Les bois polymères composites
Issus du recyclage du bois, les bois composites sont adaptables à tous les éléments de construction non structurels. Ils ressemblent à s'y méprendre au bois massif avec un minimum d'entretien et une résistance élevée.
Noter cet article :
12345
Un matériau technologique
Les bois composites sont des produits fabriqués à partir de particules de bois recyclées (jusqu'à 70 %). Ces dernières sont mélangées avec des résines polymères leur conférant résistance et flexibilité.
Les bois composites permettent la fabrication de produits finis tels que :
  • bardages,
  • lames de terrasse,
  • clôtures,
  • portails,
  • portes,
  • fenêtres...
L'esthétique et la finition du bois massif
La finition et l'état de surface ont pour caractéristiques :
  • une esthétique et un toucher proche du bois massif,
  • un aspect lisse, brossé ou veiné obtenu lors de la fabrication,
  • un rendu en ton bois et de nombreux coloris.
Les produits bois composites peuvent se teinter dans la masse, se lasurer ou se peindre, ou encore être usinés et assemblés comme du bois massif.
Durabilité exceptionnelle et entretien facile
Grâce au mode de fabrication et aux finitions performantes en usine, les produits bois
composites offrent une durabilité exceptionnelle et sont :
  • résistants aux intempéries, aux chocs, à l'abrasion,
  • résistants aux insectes xylophages
  • d'entretien facile, car hydrophobes
  • imputrescibles
L'avis d'un professionnel Adrien BODICHON, Responsable commercial, société Piveteau Bois
« Chez nous ce produit s'appelle le « WEX » (wood extrusion) il est constitué de 2/3 de particules de bois issus de forêts françaises gérées durablement (PEFC) et d'1/3 de polypropylène recyclé. Le marché est encore récent en France, mais prometteur car ce matériau présente des caractéristiques de résistance à l'humidité et aux termites sans comparaison. Par ailleurs nos ateliers de production étant sur le même site, le bilan écologique de ce produit est excellent et contribuera certainement à terme à limiter la déforestationde la forêt amazonienne en remplacement des bois exotiques. »
