Le bois en rénovation : une évidence !
Les atouts du bois en rénovation ne se limitent pas à l'esthétique unique de ce matériau. Le bois apporte également des solutions techniques performantes. Alors, rénovez vos idées et place au bois !
Noter cet article :
12345
Pourquoi rénover en bois ?
Quel que soit l'ouvrage existant, le matériau bois offre une réponse permettant :
  • la conservation des façades, d'une charpente,
  • la restauration d'un parquet, de poutres apparentes,
  • la réparation de menuiseries, portes, parquets,
  • la réhabilitation d'un plancher, d'une isolation,
  • la transformation d'un étage, d'un volume
  • la modernisation d'une façade, de parements...
Une solution économique et durable
Utiliser le bois en rénovation, c'est éviter les déposes et démolitions coûteuses, recourir à un matériau léger, facile à mettre en œuvre et qui peut se greffer sans risques pour les fondations existantes.
Le bois permet non seulement de donner une plus-value constructive à l'ouvrage existant, mais il apporte aussi une solution à la fois durable et réversible.
Isabelle Gavard-Gongallud Architecte
Cette jeune femme a su prouver par l'exemple que l'on peut bâtir en bois avec noblesse. Parmi ses réalisations, une maison de 600 m² présentée au Jury du Salon de la Maison Bois d'Angers 2005. Une belle référence "qui a fait tâche d'huile" en Côtes d'Armor.
Pourquoi le choix du bois... en Bretagne ?
Le bois était une réponse topographique liée à des problèmes d'accessibilité, c'était aussi une volonté esthétique d'intégration dans le site.
Le matériau a en effet permis "d'embrasser l'existant" grâce à l'ajout de deux extensions, comme de rénover complètement le bâti en place, notamment par le biais d'une isolation extérieure.
Le tout a été habillé d'un bardage de Red Cedar qui s'est très vite approprié les couleurs locales. Les maisons de style néo-breton avoisinantes sont aujourd'hui plus visibles que la récente transformation !
Un large éventail de possibilités
Avant toute rénovation, mieux vaut avoir recours à un professionnel qui fera un état des lieux et jugera de la qualité des matériaux en place.
Le bois peut en effet remplacer l'existant, ou apporter une réponse technique et esthétique supplémentaire. Exemples :
En construction
  • Barder une façade, un pignon et apporter une isolation extérieure.
  • Rapporter une vêture à claire-voie sur une façade disgracieuse.
  • Élever l'ouvrage d'un niveau et transformer une toiture à pans en toiture courbe ou en toit terrasse.
  • Moderniser une façade avec des ouvertures et menuiseries bois…
En aménagement et décoration intérieure
  • Faire apparaître une poutraison ou des éléments de charpente.
  • Lambrisser partie ou intégralité d'un volume, d'un rampant de toiture,
  • Apporter des éléments de rangement bois dans une cuisine ou une salle d'eau.
  • Créer une mezzanine et un escalier bois.
  • Ouvrir un espace en reprenant les efforts par des poutres et poteaux bois.
  • Poser un parquet sur un revêtement existant…
En rénovation, les possibilités du bois sont infinies. Parlez-en avec un architecte !
Jean-François Réthoré Architecte
Le bois, un matériau adapté pour les projets de rénovation lourde ?
Oui, nous l'utilisons chaque fois que c'est possible. Sa légèreté permet de modifier l'architecture existante sans devoir renforcer les fondations, on peut facilement rajouter un plancher, une cloison, aménager les combles…, mais aussi surélever une maison ou l'agrandir en toute facilité.
On dispose aujourd'hui d'éléments de structure fiables et légers. Les poutres en lamellé-collé par exemple, permettent de renforcer les charpentes anciennes sans déposer la toiture. Les poutres en I, les panneaux de particules permettent de créer des étages dans les bâtiments anciens à peu de frais et dans des délais très courts."
Et en rénovation légère ?
Son fort pouvoir isolant permet de pallier les éventuels défauts du bâti existant, en isolant par l'extérieur (bardage) et par l'intérieur (lambris). On gagne très vite de précieux degrés qui allègent la facture de chauffage, et on améliore le confort intérieur, le bois contribuant à réguler l'humidité ambiante.
