Accueil > Construire > Les différentes techniques > Le mur bois perspirant
On sait que les murs ont parfois des oreilles, mais la plupart d'entre nous ignore que les murs bois perspirent... la santé ! Le bois serait-il vraiment le matériau le plus respirable ? Eléments de réponse.
Robuste et étanche comme une peau de crocodile à l'extérieur, à pores ouverts et ventilés à l'intérieur, le mur bois perspirant est comparable à un épiderme vivant.
Son enveloppe, capable de résister aux intempéries, est imperméable à l'eau tandis que son "derme intérieur" perspire, c'est à dire qu'il permet à la vapeur d'eau de s'évacuer, tout en faisant écran à l'air rentrant.
Ceci est rendu possible grâce à l'organisation stricte des 8 couches constituantes du mur à ossature bois, ordonnées en fonction de leur niveau de perméance. A savoir :
La ventilation intérieure d'une habitation est indispensable pour évacuer l'air vicié par l'activité humaine, animale ou domestique. Néanmoins, une mauvaise étanchéité aux flux d'air rentrants (en particulier en structure aux joints et aux liaisons de montants d'ossature), risque de déprécier considérablement l'isolation thermique en place, même si les valeurs de résistance thermique sont élevées.
A contrario, une construction bois perspirante dotée d'une parfaite étanchéité aux flux d'air rentrants permet :
A noter : les poches d'air d'un isolant (à base de fibres de bois, liège, laine, en flocons de cellulose...) sont efficaces thermiquement car elles sont immobiles. Ce sont les mouvements d'air qui sont indésirables, les fameux courants d'air, porteurs d'humidité !
La diffusion de vapeur d'eau est un problème physique récurent dans les constructions traditionnelles. Et pour cause ! Si la vapeur d'eau générée par l'activité humaine et domestique (douche, cuisson...) est emprisonnée par un matériau non perspirant, elle stagne puis condense lorsqu'elle arrive au point de rosée.
Subséquemment, apparaissent taches et moisissures sur les surfaces intérieures, signes de désordres internes probables en structure ou au niveau de l'isolant.
Contrairement aux matériaux fermés, le bois, tout comme les isolants organiques, sont naturellement ouverts au passage de la vapeur d'eau. Cette propriété est essentielle car elle implique que :
En bref, faire le choix d'un mur perspirant, c'est vivre dans une construction saine, pérenne, chaleureuse et tempérée.
Quantité de vapeur d'eau qui traverse 1 m² de matériau en une heure, pour une différence de pression partielle de 1 mm/Hg entre les deux faces. Elle s'exprime en g/m². h.mm Hg.
Température à partir de laquelle se produit le phénomène de condensation (transformation de la vapeur en liquide). Celui-ci dépend de la température ambiante et de l'humidité relative.
Stephan Chassot, Export Manager
Comment fonctionne un mur bois perspirant ?
Un mur ouvert à la diffusion de vapeur tolère un certain flux d'humidité à travers la construction. En hiver, ce flux s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur. Dès que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, cette humidité peut sécher vers l'intérieur comme vers l'extérieur, car le pare vapeur ne fait pas écran.
Ce type de constructions a une grande tolérance à l'humidité, comme une capacité de séchage importante (un isolant écologique de type Homatherm peut emmagasiner jusqu'à 18 % d'humidité sans perdre son coefficient thermique). Depuis 20 ans que nous proposons des constructions ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau, nous avons construit des milliers de maisons sans aucun problème !
Un matériau idéal pour une bonne respiration.
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com
