Le parpaing bois "dé-bloc" les idées reçues
Véritable alternative au madrier et rondin massif, le parpaing bois révolutionne le petit monde du bois empilé, mais pas seulement... Sa facilité de mise en oeuvre séduira certainement les candidats à l'auto-construction comme les professionnels de la filière bois qui disposent désormais de sérieux atouts de comparaison, blocs à l'appui !
Noter cet article :
12345
Un produit innovant
Le parpaing bois est un produit récent qui a vu le jour peu après la tempête de 1999. Il permet en effet de valoriser les bois de rebut indigènes (feuillus et résineux). Façonné sur ses 4 faces, traité sur chants comme aux embrèvements d'extrémité, puis séché à moins de 19 %, le bloc en bois massif est un produit fini, prêt à l'emploi.
La fabrication d'un ouvrage en parpaings bois par un bricoleur ou un professionnel n'exige que très peu de moyens : une visseuse et quelques mains amies sont suffisantes pour monter les modules, tel un jeu de construction grandeur nature !
Aux multiples usages
Le parpaing en bois massif est un matériau de construction et d'agencement adéquat pour bâtir des abris de jardin, des garages ou des petites annexes, comme par exemple une salle de jeu ou un local à vélos.
Et nombreux atouts
Les avantages du parpaing bois sont multiples et concurrentiels aux autres matériaux et systèmes constructifs. Le bloc bois est en effet :
  • débité directement sur l'arbre sans ajout de colle formaldéhyde,
  • stockable, transformable et transportable sans engin de levage,
  • facilement mis en oeuvre sans ossature ni éléments constructifs rapportés,
  • rapide à (dé)monter y compris dans les endroits inaccessibles,
  • 5 fois plus léger qu'un parpaing traditionnel,
  • sec dès la mise en oeuvre,
  • bon isolant thermique et acoustique,
  • solide face aux reprises de charges importantes,
  • résistant aux mouvements de sols et petites secousses sismiques,
  • peu fendif comparé au béton,
  • résistant au feu.
De plus, le parpaing bois présente des avantages environnementaux. En effet, sa fabrication :
  • consomme 6 fois moins d'énergie que le parpaing béton,
  • favorise l'amélioration de l'entretien de l'espace forestier,
  • encourage à une meilleure gestion des ressources,
  • valorise et optimise les bois de rebut.
En bref, ses vertus techniques et naturelles en font un matériau de grande qualité. Le brevet déposé et un classement par le Centre Technique du Bois sont acquis depuis 2004.
Dimensions courantes du parpaing bois (mm) :
ÉpaisseursLongueurHauteurPièces/m²
70 300 60 55,55
140 500 85 23,53
190 500 85 23,53
200 500 85 23,53
Bruno Barrier Négociant de parpaings bois, Pavillon Bleu (19)
« Il est d'une facilité de mise en oeuvre déconcertante »
Quel sont les atouts du parpaing bois ?
Le principal avantage du parpaing bois c'est son aspect "Lego". Il est d'une facilité de mise en oeuvre déconcertante.
Vous avez d'ailleurs vous-même construit une maison témoin ?
Oui, j'ai réalisé une maison de 8 m de haut au faîtage et 90 m² au sol qui a fait l'objet d'un reportage à la télévision. Même si je suis fils et petit-fils de charpentier, la construction bois n'était au départ pas du tout mon métier. J'ai monté cette maison en 700 heures avec un mécanicien et un ancien postier, c'est pour dire !
Et pour le second oeuvre ?
Il y a très peu de finitions puisque le câblage électrique se fait au fur et à mesure. Il n'y a que la plomberie à placer et un petit coup d'huile à donner en surface. Et c'est fini !
Y a t-il des précautions de mise en oeuvre ?
Hormis quelques précautions d'aplombs, la mise en oeuvre ne nécessite aucun soin particulier. J'ai monté la maison sous la pluie, sous le gel et, un an après, je n'ai pas de mauvaise surprise !
