besoin d'un complément d'information sur un futur solivage
bonjour,
j'ai l'intention de refaire un solivage complet dans ma maison pour un futur étage. Une maison en pierre de 35cm d'épaisseur avec des dimensions de L6m40 X l7m . le mur de refend au rez de chaussée a été supprimé sur la moitié et remplacer par une poutre en beton. Vu le dimensionnement du plancher actuel et la mise en oeuvre de ce linteau , cela ne sera pas suffisant pour faire un plancher avec 2 chambres.
Etant donné que  le plancher du rdc n'est  pas assez costaud pour installer un poteau de maintien pour soutenir un ipn de "refend" (plancher ipn + hourdis , 15cm épaisseur), je souhaiterai mettre en place un solivage comme l'avait conseillé boisphile dans un précédent post.
possibilité après démontage des poutres existantes et pose de muralières en Kerto.
Solives en Kerto S portée 6250, entraxes 417mm - Section 75 x 300 - Poids 74 kg/U sur muralières même section.
ou :
Solives en poutres "I" portée portée 6250, entraxes 417mm - Section 360-89-39 - poids 35 kg sur muralières 75 x 400.
1ere question : Dans ce cas précis, comment fixer les muralières ? j'avais pensé à des tiges filetées de 10 sur 10cm de profondeur serait suffisant ? le tout maintenu au sellement chimique ?
2e question est ce que la muralières en 75*400 doit etre en kerto ou un autre bois peut faire l'affaire ?
3e question : est ce que je pourrais installer  mes solives dans des sabots fixés dans la muralière par rapport à cette portée de 6m40 ?
4e question : je pensais partir sur le choix 2 , est il aussi facile  à mettre en place que le 1er ?  N'ayant jamais utilisé de kerto ou poutres en I
merci pour votre aide et bon week end
23 réponses
1-10 sur 23 réponses
1/3
1. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
0) Pour une mise en oeuvre vous-même, je vous déconseille les poutres en "I" qui nécessitent des renforts d'âme aux appuis et à mi-portée pour une entretoise.
1) La réaction aux appuis des poutres est de 350 kg soit 840 kg/ml. Je vous conseille plutôt des corbeaux métalliques 40 x 40 avec entraxes de 600 mm.
2) Kerto sans aucun doute, un bois massif de cette section ne sera pas sec.
3) Sabots SAE 500-76-2 avec 52 pointes CNA 4 x 50 par sabot.
4) La réponse en 0).
2. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
merci pour Boisfile pour votre réponse. j'ai parcouru sur le forum la mise en place de corbeau, il faut être plutot un bricoleur chevronné. concernant ma situation, auriez vous une autre idée pour mettre en place un solivage simplement svp.
pour votre parfaite information, mon plancher ne peut pas supporter un poteau de maintien et mon mur de renfend au rdc fait de brique fait 15cm de large. Je dois supprimer le linteau en beton trop petit  qui ne tiendra pas la charge et la porte située à coté de lui .
3. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
La pose de corbeaux relève du petit bricoleur et c'est la raison pour laquelle cette solution est très classique.
Pour autant, la pose d'un plancher, qui est un élément structurel, relève d'un travail de professionnel averti.
Si vous ne vous sentez pas en mesure de poser des simples corbeaux, ne vous lancez pas sur un tel chantier.
Quand même, plusieurs précisions :
1) Les deux trémies sont conservées bout à bout ou bien vous supprimez celle qui est en gris ?
2) Qu'est-ce que le trait rouge long. 1m50 sur la gauche de future trémie ?
3) Qu'est-ce que le trait bleu long. inconnue sur la droite de future trémie ?
4) En haut et en gris de format 40 x 29, 30 ou 33 ? Est-ce un poteau béton sur lequel il est possible de s'appuyer ?
5) Peut-on envisager une poutre entre ce poteau et l'angle du mur en face ?
Mais confirmez moi que vous souhaitez réaliser parce qu'il y a deux heures de travail sur cette affaire.
4. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
merci pour votre réponse et votre aide, j'ai peut etre mal compris leurs mises oeuvres concernant les corbeaux.
1 : la tremie en gris va etre fermé.
2 : les murs en rouges sont les futurs mur que je dois monter en BA13/rail
3: le mur bleu/violet est un mur de refend en brique de 15cm. il prend son assise en partie sur  un premier mur de refend situé dans le sous sol et s'arretant au rdc.
ce dernier integre la porte actuelle située au dessous du linteau en beton. et porte le linteau en beton.
je souhaite enlever cette porte et supprimer la partie du mur de refend qui se trouve au dessus de cette porte
4 : c'est un morceau de mur porteur en pierre . sur le coté droit, c'est une petite extension qui a été construite. (voir photo ou l'on voit la porte fenetre)
5 : ici il y a une ouverture d'un mur porteur avec un ipn au dessus pour acceder à cette extension (voir photo ou l'on voit la porte fenetre)
5. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
6. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
en rouge le linteau en beton à supprimer , en vert le morceau de mur de refnd qui le soutien
7. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
1) Ma question 5 était de savoir si l'on peut envisager une poutre qui va du petit morceau de mur porteur 40 x 30 jusqu'à l'angle du mur gris en face.
2) Si j'ai bien compris, sur la partie gauche du plan nous pouvons prévoir des solives de portée 3830 ?
8. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
désolé si le plan n'etait pas clair.
je l'ai mis à jour :
_en rouge les murs péripheriques de la maison
_en vert c'est un ipn de 200.  il est possible d'ajouter une muraliere au dessus. actuellement des solives sont dans le mur au dessus (voir photo ci dessus)
l'ipn est à 2m50 de hauteur et la hauteur du mur est de 3m30.
_en violet le mur de refend de 15cm d'epaisseur en brique
_en noir , le linteau en beton que je souhaite demolir
_en bleu , les murs non porteurs
concernant la pièce située à droite de l'ipn vert et  mesurant 179 / 304 , cette piece n'a pas besoin de solivage. c'est une extension et le solivage est ok. je n'aurai pas de plancher au dessus.
Je souhaite faire 2 chambres et une petite salle de bain à l'etage (douche + 1 lavabo + 1 wc)
merci beaucoup
9. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
On commence à y voir plus clair, mais il faut bien convenir qu'il faut vous arracher les renseignements et ça prend du temps !
Concernant le mur de refend en briques qui, si j'ai bien compris traverse les 6m40 de la pièce.
Ce refend va devoir, d'une façon ou d'une autre supporter 50 % de la charge du plancher de l'étage et des plafonds.
1) Vous souhaitez démolir le linteau béton qui est dessus, soit, mais vous ne pouvez pas laisser un mur de briques de 6m40 sans un couronnement béton pour le rigidifier et porter le plancher ?
2) Quelles sont ou seront les niveaux d'arases entre ce refend et l'IPN ?
10. besoin d'un complément d'information sur un futur solivage il y a 4 ans
bonjour,
le mur de refend mesure 3m51, il ne va pas juqu'au bout.  le linteau prend assise sur le bord de ce mur et prend ensuite le relais. l'arase du refend est à 2m70
je peux effectuer un couronnement en béton de 10cm si besoin. Je vais faire une video ce midi ce sera plus parlant.
1/3
