Plancher porteur en dalles OSB : 15,16 ou 18 mm ??
Publié par LAURE il y a 14 ans
Afin de réaliser un plancher porteur pour une chambre, je souhaiterais remplacer de vieilles dalles agglomérés d’épaisseur 22mm par des dalles OSB 3 hydrofuges. J’ai lu à travers différents posts que vous préconisez l’emploi de dalles OSB 3 d’épaisseur 18 mm. Or, sur le site internet de Leroy Merlin j’ai trouvé ce produit qui répond à la norme NF-EN13-986 P5 et CE structurelle 380CPD 532.
Vous trouverez ci joint le lien internet :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1118235305&1118223885.idnode=11182275026770331&1118223885.pos=1&01-comment-choisir-render=on&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&04-selectionne-pour-vous-render=off&05b-voir-aussi-famille1-render=on&05c-voir-aussi-famille2-render=on&05d-voir-aussi-famille3-render=on&05e-voir-aussi-univers-render=on&05f-voir-aussi-ss-univers-render=on&06-liste-conseils-famille-render=on&07-livres-famille-render=on&08-liste-idees-famille-render=on
Ces dalles de 15 mm sont-ils suffisantes ?.
Merci de vos réponses.
Boisphile
Publié par Boisphile il y a 14 ans
Bonjour Laue
Je vous certifie que cette fiche est totalement fausse et elle mérite d'être communiquée à la DGCCRF pour tromperie.
Effectivement l'OSB 3 répond bien à la norme harmonisée 13986 qui l'autorise à être utilisée en structure.
Cela étant l'épaisseur de 15 mm ne peut être utilisée en plancher, qu'avec un entraxe maximum de 450 mm pour 150kg/m² et 410 mm pour 250 kg/m². (document officiel, règles professionnelles auxquelles fait référence le DTU 51-3 plancher)  on est loin de ce qu'annonce LM.
Par ailleurs cet entraxe doit être optimisé pour que les petites rives des dalles soient supportées par les solives soit pour une dalle de longueur 1810 mm : 362 mm. De plus il faut préciser que la charge de 150 kg/m² est une charge d'exploitation forfaitaire, à laquelle il convient d'ajouter les revêtements de sol et toutes autres charges additionnelles permanentes.
Attention : La longueur utile des dalles de panneaux de particules ne correspond pas à celle des OSB, les entraxes de solives ne seront donc pas compatibles et il vous sera sans doute nécessaire de poser un lambourdage perpendiculaire aux solives et au bon entraxe.
l'entraxe de mes solives est de 40 cm. Si j'ai bien compris je peux donc utiliser ces dalles en veillant à faire reposer les joints de rainures sur les solives.
Merci de votre réponse
Boisphile
Bonjour Laure,
Oui, bien sur, mais vous ne pourrez pas, pour cela il faudrait que la longueur utile des dalles soit un multiple de 40 et ce n'est pas le cas pour l'OSB.
Publié par DidierM il y a 13 ans
Je dois aussi faire un plancher en OSB3. Peut être pouvons nous utiliser des planches de 2.50m*1.20m en OSB3 et mettre par dessus un stratifié ?
Cordialement,
Didier
Commentez
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser
Dalle OSB de 18 mm
Publié par jluc40
796 vues
OSB 4 18 mm
Publié par vivelebois42
8 réponses
4096 vues
rupture OSB 18 mm
Publié par chrisray71
1357 vues
coller du massif de 18 mm
Publié par DalposC
1245 vues
pose plancher chêne massif 18 mm x 150 mm à coller sur sous-couche
Publié par ZakiaM
1260 vues
