Construction bois : l'espace sur mesure
La maison bois ne ressemble à aucune autre, car elle offre un espace de vie unique qui sait évoluer au gré des envies et besoins architecturaux... Jamais figée, la maison bois grandit, s'épanouit, se transforme... toujours plus créative et libre de s'ouvrir à de nouvelles perspectives.
Noter cet article :
12345
Modulaire
Contrairement à la construction maçonnée qui se monte à l'horizontale, la construction bois s'érige à la verticale en une structure animée de pleins et de vides. Ces derniers peuvent être modifiés à tout moment.
Les modules de trame du système constructif poteaux-poutres, comme les panneaux d'ossature, offrent en effet une grande liberté de conception, mais aussi d'évolution :
  • sans altérer l'existant constructif,
  • sans nuisance (chantier propre, rapide et peu sonore),
  • sans casser la tirelire !
Vivante
La maison bois est vivante, car elle à la capacité d'évoluer au gré des événements. Cette modularité est un signe de modernité et offre la possibilité :
  • d'étaler les dépenses au fur et à mesure des modifications,
  • de s'agrandir au rythme de l'élargissement familial,
  • de transformer ou d'aménager un volume de A à Z.
Rappelons également que le matériau bois permet de moduler l'espace intérieur, à moindre coût et en un temps record. En effet, le matériau offre le choix :
  • d'agrandir ou scinder un volume par le montage ou démontage de cloisons,
  • de modifier les circulations par l'ajout d'une mezzanine, d'un escalier, d'une cloison,
  • de créer des ouvertures supplémentaires ou d'agrandir les existantes par simple découpe,
  • d'aménager rangements et mobilier divers et/ou intégrés à l'aide de produits bois et dérivés.
Evolutive
Matériau de la fonctionnalité évolutive, le bois permet également d'agrandir une construction en plan et/ou en élévation quelle que soit la filière d'origine (sèche ou humide).
L'extension prend alors la forme de modules que l'on emboîte à la trame d'origine ou bien de panneaux d'ossature finis ou semi-finis greffés à la construction primaire.
De mise en oeuvre rapide, l'extension bois est la solution gain de place par excellence. Elle admet par exemple :
  • d'étirer un volume côté jardin,
  • d'élargir un volume d'étage par encorbellement,
  • de surélever la toiture et d'ajouter un niveau,
  • d'insérer un volume supplémentaire au-dessus d'un garage,
  • de prolonger un pignon...
Unique
De par la légèreté et la souplesse du matériau bois, la filière sèche s'accommode de tous types de terrains, y compris les plus difficiles (à forte déclivité, meuble, exigu, enclavé, à fort vis à vis...).
Dans ce cas, les solutions bois retenues donnent bien souvent lieu à des constructions uniques aux espaces originaux, grâce à l'aménagement :
  • de volumes ouverts à charpente bois apparente,
  • de surplombs en mezzanine,
  • d'espaces en encorbellement ou sur pilotis,
  • d'ouvertures spacieuses de type murs rideaux ou angles vitrés,
  • de terrasses et decks prolongeant l'intérieur...
Modulable à souhait, la maison bois répond à la pluralité de notre époque et de nos modes de vie !
