Dimensionnement lambourde sur solivage
il y a 6 mois
Bonjour à tous! Je souhaite tout d'abord remercier les membres actifs de ce forum pour la mine d'or que vous proposez ici. Ce savoir est inestimable. J'ai pu parcourir divers sujet par curiosité mais aussi par necessité. En effet, je suis actuellement en train de refaire mon étage. Je souhaite poser des lambourdes sur mon solivage afin d'avoir des entraxes adequates pour mes dalles d'osb et corriger un défaut de niveau. Malheureusement je ne sais pas vraiment comment dimensionner ces lambourdes en sachant que j'aimerai perdre le moins de hauteur possible. Voici les données techniques: Solives 225/75, de portée 440 cm, d'entraxe variant de 41 à 43cm. Le soucis c'est que les solives en places ne sont pas planes. J'ai des variations de plus ou moins 6 cm. Ces solives sont scéllées dans des mur de brique. Pas d'anomalie au niveau des points d appuis. Mes dalles d'osb font 244cm/60cm en 18mm ( format belge). Des lambourdes en 63mm/38mm pourraient elles convenir? Ou 50/ 70 mm serait plus appropriées. Concernant l'entraxe de mes lambourdes, il vaut mieux partir sur un 40,7 cm ou 48,8cm? Je pense n'avoir rien oublié. Merci d'avance pour vos retour
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Dimensionnement lambourde sur solivage il y a 6 mois
1) Le solivage est tout à fait correct.
2) Il convient de prévoir de l'OSB en 22mm et non pas en 18.
3) Compte tenu des entraxes (si tant est que ce sont effectivement des entraxes et non pas des espacements entre solives) des lambourdes de section 38 x 63  peuvent convenir à condition qu'elles soient en bois de qualité menuiserie, H maxi 14% et sans nœuds ou petits nœuds attachés.
4) Si les réponses au 3) ci-dessus sont positive, les entraxes devront être des sous-multiple de la longueur UTILE des dalles, ce que je ne sais pas concernant du 2440, selon le fabricant, mais en tout cas, ne pas dépasser 410mm.
2. Dimensionnement lambourde sur solivage il y a 6 mois
Bonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai bien compris ce que je dois faire.
3) Oui ce sont bien des mesures d'entraxe et non des espacements entre solives.
Par contre concernant les dalles d'osb je les ai déjà en 18mm. Ça va donc être compliqué pour le 22mm.
Pouvez vous m expliquer pourquoi 22mm?
4) Admettons que je mette des lambourdes en 70/50mm, le 18mm convient il ?  Un entraxe s' approchant de 500mm (5 appuis) pourrait il convenir avec cette section ou dois je tout de même rester sur un entraxe s'approchant de 400mm?
3. Dimensionnement lambourde sur solivage il y a 6 mois
le problème des dalles en général, ce sont les emboitements  qui sont plus fragiles que le dalle elle-même. Pour la révision du DTU 51-3 plancher bois, nous avons fait des essais en labo qui le démontrent et tous les panneaux sont passés à l'épaisseur supérieure.
Réduisez les entraxes proches de 400 et ce sera correct.
4. Dimensionnement lambourde sur solivage il y a 6 mois
Intéressant comme informations. Merci pour votre  réponse.
Tout est maintenant plus clair pour moi.
Cdlt
5. Dimensionnement lambourde sur solivage il y a 2 mois
Bonjour Hurricane je suis actuellement entrain de préparer l'aménagement de mes combles.
Je compte poser des lambourdes en 38x63 à plat espacement 300 est-ce la même configuration que vous ? ou vous les posez à chant ?
Cordialement.
6. Dimensionnement lambourde sur solivage il y a 2 mois
Du 38 ne peut pas être posé à chant, l'appui minimum pour l'assemblage de deux dalles doit être de 42mm et d'une manière générale les lambourdes sont posées à plat. la section des lambourdes dépend des entraxes des solives et se calcule. De plus, on ne parle pas d'espacements mais d'entraxes et lesdits entraxes doivent être des sous-multiple de la longueur UTILE des dalles, de telles sorte que les petites rives desdites dalles reposent et soient fixée sur les lambourdes.
Un plancher est un ouvrage structurel porteur dont les calculs et la mise en œuvre ne doit rien au hasard ou à l'approximation.
7. Dimensionnement lambourde sur solivage il y a 2 mois
Merci Boisphile pour votre réponse, je vais les poser à chant et prendre du 63*75 pour les rives j'ai un entraxe de solive (entrait porteur) de 580-610 cela varie.
8. Dimensionnement lambourde sur solivage il y a 2 mois
Plutôt du 75 x 75 bois sec sans nœud ou petits nœuds attachés qualité menuiserie.
Vérifiez bien que ces entraits soient réellement porteur d'un plancher HABIRABLE, 36 x 245, espacement jambettes = 50% de la portée plus 500mm au maximum et demandez le note de calculs il y a très souvent des grosses surprises. La note de calculs est indispensable ne serait-ce que pour votre assurance en cas de problème.
1-8 sur 8 réponses
