Necessité d'un film anti humidité pour parquet sur plancher bois ?
Je me pose une question concernant les film de protection pour éviter les remontées d'humidité sous un parquet flottant. Des vendeurs me parlent d'une DT qui rend obligatoire l'utilisation d'un tel film sous un parquet, avec une sous couche entre le film et la parquet. Je comprend bien l'utilité d'un tel film pour un parquet flottant sur une dalle béton. Mais pour un plancher bois, je ne bois pas bien l'intérêt ? J'ai un plancher bois (solive avec LDV + OSB) et je compte mettre un parquet flottant dessus avec une sous couche. Que dit la réglementation dans ce cas ? La problématique de remontée d'humidité ne me semble pas à prendre en compte dans mon cas, en plus si de l'humidité remontait c'est d'abord la structure porteuse qui serait en danger avant le parquet.... Par précaution j'ai mis un film pare vapeur en dessous du plancher (sous les solive).
Si quelqu'un peut me renseigner sur la réglementation dans mon cas ? Sous couche directement sur l'OSB puis parquet flottant ou film de protection + sous couche et parquet ?
Merci.
Pierre.
