comment je peux faire ?
il y a 1 an
Bonjour, je souhaiterais construire une mezzanine. j'ai une muralière 225x75 ancré au mur tous les 40cm avec des tiges filetées de 21 scellées chimiquement sur au moins 20 cm de prof. ma muralière fait 4m70 de long. j'ai deux panes de même section de chaque coté qui fond 3m90 de long et deux dans l'espace idem en section et longueur. en "nez" de mezzanine j'ai un madrier identique à la muralière en section et en longueur. celle-ci repose sur trois poteaux 15x15 fixés sol et murs sauf celui dans l'espace. le souci c'est que je n'ai pas d'angle droits et donc que je ne peux pas fixé mes 4 panes avec des sabots. auriez vous une astuce ou methode ? est-il possible de découper les poutres pour les "emboiter" sans perdre de la solidité ? d'avance merci pour vos conseils ! clem.
1. comment je peux faire ? il y a 1 an
1) Muralière en 75 = pas top
2) Fixations tiges filetées = pas top
3) Pannes (couverture) ou Solive (Plancher)
4) Quelle sont les réactions aux appuis desdites pannes ou solives ?
5) Pour autant, la découpe d'une panne ou d'une solives ne doit pas dépasser 1/4 de sa hauteur.
