Revêtement étanchéité à l'air dalle bois
En pleine construction de ma dalle bois sur pieux, le charpentier me propose un revêtement à poser sur l'osb, une fois les couches fixées.
Du bas vers le haut :
-Rwh (ancien agepanpan)
- Isolation ouate 22cm (qui sera insufflée une fois la maison hors d'eau avec des trous à la scie cloche, rebouchés ultérieurement)
-Osb 18mm
-adhero (le revêtement en question qui couvre toute la surface de la dalle)
-tasseaux 6x4 + parquet
ou natte de désolidarisation + carrelage.
J'avais prévu à la base de mettre un frein vapeur de type intello, mais apparemment je pourrais m'en passer avec ce nouveau revêtement,qui évite aussi d'avoir à jointer chaque dalle Osb au mastic colle ou au scotch fait pour celà, et qui protège la dalle pendant la phase chantier (3 mois s'il est posé sur toiture ou murs, 14 jours s'il est à l'horizontale), car c'est là tout l'intérêt, éviter en cas d'orage que l'osb, voire le dessous soit imbibé.
On peut ensuite poser les murs directement sur le revêtement, et faire les jonctions pare vapeur ultérieurement.
Quelqu'un a t'il déjà utilisé ça ?
Ou du moins pensez vous que cela peut créer un désordre au niveau de la perspirance de mes couches ?
Bien à vous !
