parquet collé ou cloué rénovation?
il y a 1 jour
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover ma maison et la question du sol se pose. Nous avons décidé de poser du parquet massif dans l'espace de vie qui est en R+1. Préalablement notre charpentier a refait le solivage. Nous avons ensuite posé de la volige mi-bois en guise de plancher technique. un problème se pose désormais sur le choix du type de pose. J'ai deux contraintes: _ Nous avons une baie vitrée qui est à 40mm de la volige _ La volige a légèrement bougé en raison du travail du solivage et avons des légers décalages de niveau (entre 5 et 10mm max). Je comptais le renforcer en revissant. Concernant le parquet, j'ai soit la possibilité de: _ poser un parquet massif de 14mm d'épaisseur collé sur ragréage fibré _ poser un parquet massif de 14mm d'épaisseur sur chape sèche (fermacell sol). Une largeur de lame de 125mm serait elle compatible? quel type de colle utiliser? _ poser un parquet massif cloué en 23mm d'épaisseur sur lambourdes. Mais compte-tenu de ma hauteur max au niveau de la baie vitrée, puis je utiliser des lambourdes de 20mm d'épaisseur max ? Quitte à faire un seuil au niveau de la baie légèrement en pente pour etre à franc du parquet et de la baie? D'avance un GRAND merci pour votre aide!
11 réponses
1-10 sur 11 réponses
1. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 1 jour
On va laisser le spécialiste parquet, ALEX, répondre, mais ces déformations ne sont pas normales, il serait bon de donner la portée, les ENTRAXES et la section des solives. Le professionnel a-t-il vérifié les humidités des bois de solives et voliges ? Quant au ragréage vous pouvez oublier.
2. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 1 jour
J'ai posé moi même la volige en cloué, mais je pense que le type de clous utilisé n'était pas optimal. J'ai commencé à corriger en vissant et la volige a beaucoup moins de jeu. Cela rattrape les déformations.
Le Douglas utilisé pour les poutres et solives est sec. Poutres section 20x30cm, distance 2m. Solives 12,5x17cm, entraxe de 50cm
3. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 1 jour
1) Parquet sur ragréage : non
2) Parquet collé sur fermacell  : non
3) Parquet massif flottant (sur fermacell ou autre) : non
4) Parquet contrecollé flottant sur fermacell : oui
5) Parquet massif (23 mm) cloué sur lambourdes : oui, mais avec les précautions d'usage en matière de planéité du support, de dimensionnement des lambourdes et de leur entraxe..
4. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 1 jour
merci pour ces retours très clairs mais qui du coup demandent des explications...
pourquoi n'est il pas possible de coller du massif en 14mm sur un ragreage fibré ou du fermacell sol?
merci!!
5. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 1 jour
Le ragréage n'est pas adapté sur des voliges.
Le fermacell ne sera pas assez résistant d'un point de vue structurel pour résister aux contraintes mécaniques induites par les mouvements d'un parquet collé.
6. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 1 jour
Ce qui est la règle : On ne choisi pas un parquet en fonction de ses envies, goûts ou désirs, mais en fonction de son support et si on ne veux pas changer d'avis, on adapte le support.
7. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 21 heures
C’est entendu, merci pour vos retours éclairés et éclairants.
il le reste donc l’option parquet cloué, mais est il envisageable de le clouer sur des lambourdes de faible épaisseur (20mm)?
8. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 18 heures
Oui si les lambourdes sont posées en continu sur leur support.
Et perpendiculairement à celui-ci.
Mais 20 mm, c'est le minimum du minimum...
9. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 16 heures
Alex, on peut en parler, mais est-il raisonnable de compter les voliges mi-bois comme étant un support continu porteur ? A mon sens la réponse est discutable. Or le solivage sous-jacent est a entraxes 500. Perso, je prescrirais des lambourdes à minime en 60 x 40 en BMA (Bois Massif Abouté) avec entraxes de 450 pour un parquet en épaisseur 23mm, compte tenu de la participation du voligeage posé comme les lambourdes perpendiculairement aux solives.
10. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 11 heures
Tu as totalement raison, et je n'ai pas percuté sur l'épaisseur des voliges.
A la limite, elles ne servent à rien, autant les enlever et partir sur un lambourdage.
