Terasse bois sur pilotis
Bonjour a tous,
Je me lance dans la construction d'une Terasse bois sur pilotis 4m x 4m40 hauteur 2m40 avec un escalier et gardes corps en bois le tout adossé à ma maison dont les pieces de vie sont a l'étage.
Je n'ai pas encore choisi l'essence de bois pour les lames de la terasse mais je pense a du PIN du Nord en 27 x 145.
Je pensais utiliser des solives en 45 x 145 pour le solivage et pour la muralierre egalement, 2 ou 3 poteaux sur plot béton 30x30x70.
Je dit ou pour les poteaux car je ne sais pas encore combien il vas m'en falloir car j'ai besoin de votre aide pour definir l'ecart entre solives et donc aussi la portée entre les poteaux etc...
Je ne suis pas doué avec les logiciels de 3D donc si besoin je peux faire un croquis a la main, merci d'avance pour votre intéret.
Cordialement cédric
1. Terasse bois sur pilotis il y a 3 ans
Attention : Une terrasse bois située à plus de 1 mètre du sol est un platelage de type 2, ce qui implique une conception, des sections et qualités de bois définie et des garde-corps répondant à la réglementation en vigueur. Je précise qu'il s'agit bien d'une réglementation et non d'une norme, donc une loi et donc d'application obligatoire.
Je vous conseille donc de faire effectuer la conception par un BE charpente en respect du DTU 51-4 et réglementation sur les garde-corps.
2. Terasse bois sur pilotis il y a 3 ans
Bonjour Boisphile, merci pour ta réponse
J'aimerais avoir ton avis sur le devis d'un KIT à monter soi même :
Ref DésignationQté
MURALIERE
SOL001 Solive 45x145mm x4m Pin traité CL4 CTB-B+2
POUTRE PORTEUSE
POT038Poteau 120x120mm x3m Lamellé-Collé Epicéa CL3 3
PLA034Pied de poteau réglable acier galva (H= 110-180 mm)
TIR001Tirefonds Ø10xL60mm pour fixation poteau sur sol bois - Inox 316 (4pcs)3
BRA001Bracon 45x145x950 mm en Epicéa CL3 4
KIT036Boulon TRCC (Japy) M10x160mm +Rondelles (lots de 8) + Mèche plate d26 + Foret d1
SOL002Solive 58x195mm x4.2m Epicéa traité CL3 4
SOLIVAGE
SOL002Solive 58x195mm x4.2m Epicéa traité CL3 13
VIS048Vis de charpente zinguées 8x260mm (25 pcs) + Foret d6x240mm (1pc)2
VIS010 Vis zinguées 6x120mm (100pcs) 1
EQU003Equerres zinguées 35x70x80mm (10 pcs) +Vis zinguées 4x35mm (80 pcs)3
J'ai choisi pour les Lames du Pin rouge choix US traité Classe IV CTB P+
J'envisage dans le temps de faire une piece en dessous de la terasse est ce que je dois installer une bache ( style camion) sous les lattes ou est-ce qu'il existe d'autres procédés bo marché?
3. Terasse bois sur pilotis il y a 3 ans
Mon conseil : OUBLIEZ !
4. Terasse bois sur pilotis il y a 3 ans
Est-ce que je peux savoir a minima pour quelle raisons car l'entreprise semble serieuse? Merci
