Terrasse sur pilotis
Je souhaite installer une terrasse sur pilotis hauteur 1m70
Dimension 7m de large et 5m20 de profondeur.
Le fabricant me propose des madriers pour la structure périphérique et porteuse de 68x220 de 6m  en pin classe 4.
Une muralière avec des sabots et de l'autre côté un ou deux madriers 68x220mm fixé au 5 poteaux de 145x145 en pin classe 4 sur plots en ferraille fixé sur plots bétons de diamètre 60 et 60 cm de profondeur.
Lame Douglas 4m traité classe 4 origine France
Mes questions
Entraxe 50 ou moins?
Porté de 4m70 ou plus ?
Porte à faux de 50cm ?
Merci pour vos réponses
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Terrasse sur pilotis il y a 3 ans
Même réponse que pour le même sujet il y a quelques jours sur ce Forum :
Attention : Une terrasse bois située à plus de 1 mètre du sol est un platelage de type 2 selon le DTU 51-4, ce qui implique une conception, des sections et qualités de bois définie ainsi que des garde-corps répondant à la réglementation en vigueur.
Je précise qu'il s'agit bien d'une réglementation et non d'une norme, donc une loi et donc d'application obligatoire.
Je vous conseille donc de faire effectuer la conception par un BE charpente (et non un fabricant qui ne prendra aucune responsabilité en cas de problème) en respect du DTU 51-4 et réglementation sur les garde-corps.
2. Terrasse sur pilotis il y a 3 ans
Merci pour votre réponse.
Le garde corps est prévu  ( 1m17 de hauteur).
Sinon le reste vous semble cohérent.
Fabricant = artisan local en fait.
3. Terrasse sur pilotis il y a 3 ans
Si c'est l'artisan qui la monte, pas de problème, mais spécifiez bien que la conception doit être faite selon le respect du DTU 51-4 et 31-1.
4. Terrasse sur pilotis il y a 3 ans
Bonjour Boisphile,
Le DTU 51.4 de décembre 2018, indique que les platelages situés au dessus de 1m du sol ne sont pas visées par le DTU 51.4.
Quand vous dites que la conception doit être faite selon le respect du DTU 51.4, c'est donc uniquement pour les paragraphes qui ne traitent pas du dimensionnement?
5. Terrasse sur pilotis il y a 3 ans
DTU 51-4-1-1
Introduction
Les platelages extérieurs en bois peuvent être adjacents à ou intégrés dans les ouvrages décrits ci -dessous qui ont été décomposés en deux types :
Type 1⎯ habitations : parties privatives de hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au sol fini
Type 2 :  habitations : parties privatives de hauteur supérieure ou égale à 1 mètre par rapport au sol fini ou parties communes d’habitations collectives
⎯ locaux recevant du public ;
⎯ bâtiments tertiaires ;
⎯ aménagements urbains ;
⎯ tabliers non travaillant des passerelles ;
⎯ quais ;
⎯ estacades ;
⎯ pontons.
Au delà d’une certaine hauteur, les chutes (et conséquences associées) constituent un risque majeur. C’est pourquoi les platelages privatifs surélevés sont assimilés au type 2 (défini en 3.1), ce type faisant l’objet de règles de conception plus contraignantes que le type 1 (défini en 3.1). L’objectif recherché est de générer un ouvrage encore plus performant et pérenne là où la défaillance technique peut avoir des répercussions graves.
Associés aux ouvrages de type bâtiment, les platelages peuvent être implantés :
⎯ soit de plain pied en niveaux de terrassement périphérique fini
⎯ soit en aérien sur des parties d’ouvrages de type balcons ou loggias.
Le platelage peut avoir une durée de vie attendue variable selon sa destination.
Les platelages extérieurs en bois peuvent être préfabriqués en usine.
Par commodité le contenu de la présente norme contient les appellations écourtées suivantes :
⎯ « lame » ou « lame de platelage » pour « lame de platelage extérieur en bois » ;
⎯ « platelage » pour « platelage extérieur en bois »
1 Domaine d'application
La présente partie du document définit les conditions de mise en œuvre et les règles d’exécution des ouvrages de revêtements de sols extérieurs, en bois massifs ou bois recomposés (en particulier Bois Massifs Aboutés, Bois Massifs Reconstitués, Bois Lamellés collés), nommés « platelage extérieurs en bois », destinés à générer des cheminements (accès urbains, pourtours de piscines entre autres) ou zones de stationnement (salons extérieurs, terrasses de restaurant, aires de vie diverses par exemple).
Il faut entendre par platelages extérieurs en bois des ouvrages porteurs constitués de lames de platelages fixés sur des structures d’assises :
⎯ en bois ou métal, avec ou sans interposition de lambourdes
⎯ en béton ou matériau polymère, avec interposition systématique de lambourdes
L’utilisateur peut évoluer pied nus sur certains platelages d’équipement de piscines par exemple.
La présente norme vise exclusivement les platelages extérieurs en bois à pente maximale de 5%.
La présente norme est applicable aux platelages extérieurs mis en oeuvre :
⎯ jusqu’à une altitude de 2000 mètres
⎯ quelle que soit la zone de vent telle que définie dans l’annexe nationale de L’Eurocode 1 (NF EN 1991-1-1/AN) avec les ancrages des lambourdes à dimensionner.
Le présent document ne vise pas :
⎯ les platelages extérieurs en bois à base de lames de platelages et de lambourdes en matériaux non
traditionnels (bois modifiés thermiquement, bois polymères, etc...) ;
⎯ les platelages préassemblés en usine de type « caillebotis » ou « dalles » ne satisfaisant pas aux exigences de conception et de performance décrites dans le présent document (avec un fonctionnement mécanique de type « plaque ») ;
⎯ les platelages extérieurs en bois avec lames de platelages fixés par le biais de dispositifs spécifiques dont les règles de conception et les exigences de performance ne sont pas développées dans le présent
document (exemples : fixations invisibles, clips …);
⎯ Les platelages participant à la protection des systèmes d’étanchéité des toitures terrasses
⎯ Les planchers intérieurs correspondant à la norme NF DTU 51-3
⎯ Les parquets sur lambourdes correspondant à la norme NF DTU 51-1
⎯ Les ouvrages temporaires de platelages extérieurs
⎯ Les gardes corps, balustrades et autres dispositifs verticaux de protection contre la chute
⎯ Les escaliers en bois ou systèmes de platelages spécifiques permettant de revêtir des escaliers.
3.1 Type de platelage extérieur
⎯ Type 1 : platelage destiné à être mis en œuvre dans des habitations ou parties privatives d'un bâtiment, de hauteur inférieure à 1 mètre
⎯ Type 2 : platelage destiné à être mis en œuvre dans toutes les autres situations que celles décrites pour le type 1
Afin de faciliter le travail des concepteurs la présente norme contient ci-après quelques dimensionnements correspondant à des situations bien précises extraites de l'Eurocode 1 (NF EN 1991-1-1).
La première série de calculs, Tableau 1, est basée sur des charges d’exploitations pour planchers
correspondant à la catégorie A de cet Eurocode (habitation, résidentiel), à savoir :
⎯ Charge répartie : 1,5 kN/m²
⎯ Charge localisée : 2,0 kN
La seconde série de calculs, Tableau 2, est basée sur des charges d’exploitation pour planchers correspondant à la catégorie C5 de cet Eurocode (Espaces susceptibles d’accueillir des foules importantes, par exemple :
terrasses et aires d’accès, quais de gare…), à savoir :
⎯ Charge répartie : 5,0 kN/m²
⎯ Charges localisée : 4,5 kN
6. Terrasse sur pilotis il y a 3 ans
C'est extrait du DTU 51.4 d'avant décembre 2018 cela ?
Dans le DTU 51.4 de décembre 2018 il est fait la distinction de cette façon :
7. Terrasse sur pilotis il y a 3 ans
Pardonnez-moi, votre post ayant été repoussé, je vous avais oublié.
Oui, tout cela est un peu compliqué, je vais faire court.
1m20 est au-dessus de 1 m, mais 3m est aussi au-dessus de 1m. D'autre part, la durabilité d'un tel platelage, se base plutôt sur 10-15 ans maximum.
On ne joue donc plus dans la même cour du point de vue assemblages, stabilité, durabilité et sécurité.
Nous avons donc renvoyé les platelages situés au-dessus de 1 mètre au DTU 31-1 Charpente, partant du principe que dans ce cas on passe dans le domaine de la structure. Du point de vue calcul, le DTU 31-1 renvoie aux Eurocodes et du coup les charges prises en compte sont quasi identique à celles que je vous ai indiqué.
Dans votre commande, il faut bien préciser ce point à l'artisan qui ne connait peut-être pas ces subtilités pour les calculs de section de bois, d'assemblages, d'ancrage au sol, de traitement des bois, de drainage des eaux de pluie des pièces de bois et de prise en compte de bois à plus de 25 % d'humidité en classe d'emploi 3 extérieur exposé au intempéries.
Je vous mets particulièrement en garde, surtout si vous envisagez de faire fabriquer et de poser vous-même, parce que si vous posez vous-même, ce faisant, vous réceptionnez et acceptez implicitement la conception et tout le reste. En d'autres terme, vous en prenez implicitement la responsabilité en cas de problème.
J'espère avoir répondu à vos attentes.
1-7 sur 7 réponses
