Etude du plancher "les lasagnes"
Je suis sur l'étude de la composition de mon futur plancher d'étage. Le plancher va reposer sur des solives qui seront apparentes depuis le RDC, je me pose la question de l'utilité ou plutôt de l'utilisation d'un pare vapeur dans ce cas. Je ne me préoccupe pas de l'siolation thermique car toute la maison serait ouverte (loft). La maison est équipée d'un équivalent de VMC double flux avec fenêtre ENR + VMC Hygro-régulée
Composition du plancher dans l'ordre bas vers haut:
- Solive
- OSB3 22mm (vissé comme exigé dans DTU + jointures collées SIKA PRO-11fc)
- ????? PV ??????
- Isolant (surtout pour le phonique) fibre de bois de type STEICO BASE 40mm
- OSB3 18mm pose flottante (jointure collées SIKA PRO-11fc)
- Sous couche STEICO
- Parquet flottant (PVC pour le moment et massif lorsque j'aurais fais grandir et commencé la récolte de l'arbre à tunes)
Je lis tout et n'importe quoi sur l'utilisation d'un PV dans ce cas de "solives apparentes sans faux plafond" quelqu'un pourrait me dire si au dessus de l'OSB 22 structurel si je dois mettre un pare vapeur ? ou ailleurs ...
Par avance merci
