Renforcement solive et poutre entrait endommagés. Solutions ?
Je sollicite vos avis sur deux points structurels dans des combles non aménagés (plancher léger).
1. Renforcement d’une solive endommagée + ouverture d’une cloison
Contexte :
Solives de combles avec portée ~5 m.
Une solive présente deux zones brûlées localisées, espacées d’environ 20 cm.
Cette solive est actuellement partiellement reprise par une cloison en brique située dessous (sur environ 2/3 de la longueur).
Cette cloison n’est pas structurelle, mais elle participe aujourd’hui à la reprise de charge.
Projet :
Supprimer cette cloison.
Renforcer la solive concernée pour qu’elle devienne autonome.
Solution envisagée :
Ajouter une solive jumelée (moisage sur toute la longueur) :
encastrée côté mur en pierre,
fixée côté opposé dans la poutre principale via un sabot.
Assemblage par tire-fonds sur toute la longueur (fonction renfort, pas solive indépendante).
Objectif : reprise complète des efforts avant suppression de la cloison.
Question :
Ce principe de moisage complet vous paraît-il adapté dans ce cas ?
2. Entrait de ferme dégradé + reprise de charge + tirant
Contexte :
Entrait bois (≈ 7 m) supportant les solives des combles.
Une extrémité (totale dans le mur et 15 cm a l'interieur ) a subi attaque de termites dans les années 90, le bois est dégradé “à cœur”.
Présence d’un tirant métallique traversant, ancré dans les murs extérieurs via une pièce métallique noyée dans l'entrait.
Côté dégradé : le tirant est désolidarisé de l’entrait.
Mise en place d’un poteau vertical sous l’entrait :
hauteur ~3 m,
aligné avec un mur porteur en parpaing en dessous donc plus facile,
j'ai un Ipn de 10 cm de largeur, hauteur 300cm en réserve
Reprise du tirant :
création d’une liaison par soudure entre le poteau et la pièce métallique noyée (accessible côté intérieur).
Questions :
Le principe du poteau en reprise sous l’entrait vous semble-t-il pertinent dans ce cas ?
L’utilisation d’un IPN 100 est-elle cohérente pour ce type de reprise ?
La reprise du tirant via soudure sur une pièce liée au poteau est-elle une solution acceptable, ou faut-il envisager autre chose ?
Y a-t-il des points de vigilance particuliers sur ce type de montage (descente de charge, efforts horizontaux du tirant, etc.) ?
