Pose de dalles OSB épaisseur 16 sur lambourdes posées sur dalle béton
BONJOUR TOUT LE MONDE,
Je dois aménager un plancher dans une pièce au dessus de mon garage.
Pour le moment le sol est une dalle béton sur poutrelles/hourdis, je vais poser des lambourdes ( H=38 et L=60), isoler entre les lambourdes avec des panneaux domsiol (60/80 épaisseur 40mm,) poser sur les lambourdes des dalles OSB (2000/900 épaisseur 16mm), puis enfin finir par un stratifié épaisseur 8mm.
Voici mes questions :
- Les lambourdes doivent êtes fixés au sol ou bien poser simplement ?
- Sur les lambourdes, je pense coller des bandes de lièges (épaisseur 3mm environ), est ce que ça sert à quelquechose pour atténuer les bruits dans la pièce ? (sachant qu'au dessus de la pièce il y a rien et en dessous il y a le garage).
- Les dalles OSB doivent  elle être vissées sur les lambourdes ou bien simplement posées ?
Merci pour votre aide ....
THIERRY.
