Plancher OSB sur terre battue
il y a 16 ans
Bonjour à tous Je voudrais poser un plancher en OSB sur de la terre battue. MON PROBLÈME : Je dispose d'une hauteur sous plafond réduite (2m20) Voici...
6500 vues dernière il y a 23 heures
vis autoforeuse
il y a 16 ans
pour fabriquer des portes de hangar je doit fixer des planche de bardage de 15 mm d'épaisseur sur du fer profilé de 3 mm d'épaisseur j'ai pensé a la vis...
1638 vues dernière il y a 5 jours
reboucher une chevetre d'escalier
il y a 16 ans
Bonjour a tous , je souhaite reboucher une chevetre d'escalier et donc je vais devoir rajouter un bout de solive entre deux solives existantes espacées...
1278 vues dernière il y a 13 jours
solivage
il y a 16 ans
bonjour Boisphile, Je désirerais savoir si tu est en mesure de répondre a ma question posé  lundi 2/02/09 concernant le remplacement de chevron 6x8  par...
1811 vues dernière il y a 13 jours
porte a faux sur trémie de plancher
il y a 16 ans
------Bonjour a tous ------Juste une question.es ce que je peux mettre 4 panes en «  porte à faux »surlatremie -----De 250cmx100cm avec des entre axes...
3283 vues dernière il y a 7 jours
pergola
il y a 16 ans
quel est la meilleur essence de bois pour réaliser une pergola avec des plantes grimpantes très peu entretien du bois et très  longévité à la dégradation...
1870 vues dernière il y a 1 jour
calculer le poids d une poutre
il y a 16 ans
bonjour a tous c encore moi je voudrai savoir si il exsiste une formule ou autre chose pour determiner le poids d une poutre. Cordialement
93124 vues dernière il y a 10 minutes
recherche stage journée
il y a 16 ans
Bonjour,Je recherche activement une entreprise du bâtiment a tendance bioclimatique pour m'accueillir pour une journée de découverte sur chantier.J'ai...
1918 vues dernière il y a 25 jours
logiciels de dessin
il y a 16 ans
Bonjour, étant menuisier amateur, je cherche des logiciels, quand même relativement simple à utiliser(et pas trop chère), pour effectuer la conception...
2131 vues dernière il y a 6 jours
assemblage de solives
il y a 16 ans
Bonjour Je voudrais savoir s'il est possible d'assembler deux solives entres elles de façon non perpendiculaire ( autour d'une trémie d'escalier ) et...
2240 vues dernière il y a 1 heure
CALCUL DE SOLIVES
il y a 16 ans
BonjourJ'aimerais connaitre la section qu'il faut utiliser pour la creation d'un soliveage pour un niveau d'habitation.La portée libre est de 3.80mJ'aimerais...
1579 vues dernière il y a 2 jours
Renfort Arba qui se decloute
il y a 16 ans
Bonjour,Je vais essayer d'être le plus précis possible dans le vocabulaire.Je possede une charpente industrielle aménageable 2 appuis.Et je remarque que...
1623 vues dernière il y a 22 jours
