Aménagement bois : Qualité de l'air Energie, chaleur, confort, bien-être
Mis à jour le 25 oct. 2023 à 11:47:00
Découvrez comment les aménagements en bois permettent d'améliorer la qualité de l'air intérieur.
État des lieux
Selon l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur, on passe en moyenne 22 heures par jour à l'intérieur. Il faut donc espérer que ces intérieurs soient sains... C'est, pourtant, loin d'être le cas.
Bien souvent, l'air intérieur est chargé de nombreux polluants chimiques (Composés Organiques Volatiles ou COV, monoxyde de carbone), physiques (humidité, particules) ou biologiques (acariens, moisissures, bactéries).
Matériaux de construction, éléments de décoration, animaux, évaporation d'eau... les sources de pollution sont légion. Or certains de ces polluants peuvent entraîner allergies, irritations des voies respiratoires ou encore symptômes oculaires. Certains, sont même classés « cancérogènes probables ».
Solutions bois
La première chose à faire est de traiter le risque à la source, en privilégiant des matériaux sains, depuis la construction jusqu'à la décoration. Le bois en est la meilleure illustration. Tout d'abord parce que, non transformé, il est naturellement peu émissif (contrairement à des revêtements en vinyle).
Il est, d'autre part, moins absorbant que d'autres matériaux (comme les moquettes). De même, il ne retient ni poussières, ni acariens, ce qui limite les réactions allergiques.
Enfin, ses qualités de régulateur hygrométrique lui permettent de rééquilibrer le taux d'humidité et donc de diminuer les condensations, et les pollutions associées.
Les bons gestes
Au quotidien, il faudra prendre garde à maintenir un air de qualité. Premier réflexe : regarder les étiquettes avant d'acheter. Il est indispensable d'étudier la composition des produits afin de mieux les choisir.
Mais, la meilleure manière d'assainir l'air reste encore de bien ventiler son intérieur : soit en ouvrant la fenêtre (10 mn par jour suffisent) soit en installant un système de ventilation efficace.
Ce qu'il faut retenir
Bois et pollution intérieure ?
Le bois est un matériau à la fois naturel et sain. Il faut cependant prêter attention aux substances que l'on peut lui adjoindre (traitements, colles ou diverses finitions).
Bois et émissions de Composés Organiques Volatiles (COV) ?
Le bois brut, en particulier les résineux, contiennent naturellement des COV : aldéhydes et terpènes, qui lui donnent son odeur. Mais les teneurs sont faibles, largement inférieures aux concentrations définies pour une bonne qualité de l'air intérieur.
Quel bois choisir ?
Dans une démarche d'éco-conception, on s'orientera vers des essences naturellement durables. Dans l'idéal, on sélectionnera des essences purgées d'aubier (partie de l'arbre encore jeune et plus tendre, sujette aux attaques biologiques), mais ce choix a un prix.
Bois traité ou non traité ?
Il y a deux points à prendre en compte : la nécessité de préserver les bois et de les rendre durables, qui sous-entend le traitement, et la nécessité de limiter les émissions potentielles. Les deux ne sont pas inconciliables. Les substances utilisées pour préserver les bois peuvent effectivement entraîner des émissions, mais à court terme, et qui ne représentent pas de danger.
Produits et traitements écologiques ?
Les traitements dits « verts » (par rétification ou imprégnation d'huiles) sont en plein développement. Ils modifient la composition du bois sans intervention de produits chimiques. D'autre part, tous les solvants utilisés, pour les produits de traitement comme pour les produits de finition, ne sont plus organiques mais aqueux, ce qui a considérablement réduit leur émissivité.
Exemple d'intérieur bois
Naturellement peu émissif, le parquet est en outre peu allergisant, car il ne retient ni les poussières, ni les acariens.
Exemple d'un intérieur bois - Villa Solaire à Morzine - JKA + FUGA
