isolation phonique du sol entre 2 appartements
Je vais essayé de faire simple.
J'aimerais isoler acoustiquement mon sol qui est comme suit : un parquet chêne cloué directement sur des poutres de 15cm de large(je ne connais pas la hauteur) espacé de 45cm,remplie de scories,sur une longueur de 4,2m.
Que faire?
14 réponses
1-10 sur 14 réponses
1. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Bonjour petit rectificatif : longueur des poutre(ou solive ou lambourde e ne sais pas comment les appeler) 5m.
2. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Une solution, un petit conseil ou mon cas est désespéré?
3. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Bonjour Yann
Vous voulez isoler quoi ? pour votre voisin du dessous ou pour ne pas entendre les bruits de celui de dessus ??? Quels bruits, aériens ou impact ???
4. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Pour répondre à vos questions:j'aimerais isoler mon sol des bruits d'impacts et faire en sorte de diminuer les bruits aeriens mais je ne sais pas comment faire même en regardant sur ce site je ne trouve pas des solution.
5. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Bonjour Yann
OK ! vous voulez isoler votre sol, donc ce n'est pas pour vous, mais pour votre voisin du dessous, est-ce bien cela ?
6. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Bonjour boisphile,
oui c'est bien ça
7. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Depuis l'envoi de ce post je n'ai plus eu de nouvelles pius je suis parti en vacances.
Donc je récapitule.
J'habite dans un appartement, 2éme étage, dans le salon (4,80x3,80m)le sol est en parquet chêne poser en pointe de Hongrie qui est cloué  directement sur les poutres (largeur 15cm, hauteur ?, longueur 4,8m espacées de 45cm).
J'ai 2 problèmes.
Le premier est l'isolation acoustique, aerien et impact.
Le deuxieme est que le sol est en fleche, ecart entre les cotés et le centre 1,5cm de hauteur.
Est-il possible d'isoler et de rattrapper cette difference de niveaux en meme temps?
Merci d'avance.
8. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Parceque j'ai pensé a une solution mais bon ça fait un peu bricolage, d'un autre coté je ne pretends pas etre autre chose qu'un bricoleur du dimanche.
Donc je vous expose mon idée:
1- demonter mon parquet
2-poser des lambourdes dans le sens de la largeur de la piece et essayer de rattrapper le niveau
3-remplird'un isolant vermicultes, laine de roche ou autre chose, là une autre question pointe le bout de son nez.
4-ensuite faire un plancher, et non refaire puique a l'origine je n'ai pas de plancher c'est du parquet cloué directement(je me repéte mais bon), en dalles de 22mm
5-puis mettre un nouveau parquet chêne sur ce plancher(clouer ou coller?)
Voilà!
9. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
il faut intercaler un phaltex pour isoler les bruits d'impact
10. isolation phonique du sol entre 2 appartements il y a 16 ans
Bonjour Remy,
Ma solution ne vous sembles pas bizarre? C'est jouable?
Tant mieux!
Bon le phaltex je le mets a quelle etape?
