Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ?
il y a 11 ans
J'ai beaucoup parcouru votre site et je le trouve plein de bons conseils.
Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
En effet, je vais créer une salle de bain : http://www.kozikaza.com/fr/photos/maison-deco-la-kaza-de-cdgebleux.html
avec une baignoire 175 x 110 ( http://www.espace-aubade.fr/P-10-42-ladiva-aquarine.html )
Cette salle de bain sera au 1er étage et le plancher existant est comme suit :
http://www.kozikaza.com/uploads/users/8/4/9/b/a/c/5/9/1879197/documents/plancher-actuel502a3cf9c178d.png
Les poutres 1,2,3 et 4 sont maintenues comme suit :
http://www.kozikaza.com/uploads/users/8/4/9/b/a/c/5/9/1879197/documents/ligne502a3dc8ebcdd.png
Afin de reboucher l'ancienne trémie de l'escalier, je pensais mettre des madriers en temps que support pied pour un 3eme à l'horizontal.
Ce dernier permettra, avec l'aide de supports metalliques de combler, en prolongement des existants la trémie d'escalier.
J'aimerai transformer mon plancher de la manière suivante,
http://www.kozikaza.com/uploads/users/8/4/9/b/a/c/5/9/1879197/documents/plancher-actuel2502a3e46d4ccd.png
Qu'en pensez-vous ?
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Super, une mouche
désolé cdgebleux, le but n'était pas de pourrir votre post mais de poser une question à un expert. Maître Boisphile a pris la mouche. Il ne veut pas me répondre.
Ai-je commis un crime de lèse forum ou bien un crime de lèse majesté ?
Je ne suis pas favorable à la polémique . je sors du post.
Je croise les doigts pour qu'Archimède soit plus fort que Newton pour tenir votre baignoire en l'air. LOL.
2. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Bonjour a tous
Merci de m'aider sur mon projet.
Boisphile, est ce que le plancher sera suffisant pour supporter une couche d'OSB 3 en sous face c'est à dire
Voici les couches en partant du haut :
- Parquet collé bambou
- OSB 19 mm
- Chevrons
- Solivies + laine de verre entre solive
- OSB (apporte un peu plus d'isolation)
En effet, si j'ai compris, cela augmente le poids permanent
La pièce du dessous ne sera jamais chauffée car c'est le garage et n'est pas isolé.
Je pense que si je rajoute cette couche OSB,cela peut améliorer l'isolation du plancher?
Avez-vous un meilleur moyen d'isoler ?
J'ai lu également qu'il fallait laisser une lame d'air donc je laisserai la hauteur des chevron comme lame d'air.
Merci pour le temps accordé
3. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Bonjour Boisphile,
Je sais que vous etes très occupé, il n'y a qu'à voir le nombre de post dans le forum.
Pouvez-vous me dire si une couche d'OSB en sous-face est possible par rapport à mon plancher
Que pensez-vous de l'isolation en sachant que la piece du dessous ne sera jamais chauffée et n'est pas isolée ?
Merci pour votre aide
4. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Je vous confirme les hypothèses de calculs
Portée 3200 –Entraxes moyen 420 – charges 150 – 120 – Flèche 1/510 – Contrainte de flexion 33%.
Donc pas de problème.
Je reprends les couches en partant du haut :
- OSB
18 mm fixé par vis 5 x 60 entraxes 150 mm sur petites rives portées et 300 mm en parties courantes
- Film pare-vapeur SD > 18 mètres
- Chevrons Fixés aux solives
- Film type sous-toiture
