Ponceuse excentrique
il y a 4 mois
Salut la team ! J'ai voulu attaquer le ponçage de mes solives de mezzanine ce week-end pour avoir un rendu bien lisse avant de traiter mais c'est la grosse galere. Sur le papier je pensais que ma petite ponceuse excentrique ferait le job rapidement mais en realite je passe des heures sur chaque poutre et le grain sature direct. Je pense que c'est a cause du bois qui est encore un peu trop brut et de la resine qui encrasse tout des que la machine chauffe. Franchement je suis pas un pro de la finition et j'ai essaye de changer de disques plusieurs fois mais le resultat est toujours aussi bof. C'est deja arrive a quelqu'un ici de galerer autant sur des grosses sections de bois de charpente ?
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Ponceuse excentrique il y a 4 mois
1) Il est fort probable que le bois provienne d'une GSB et qu'il n'est pas sec - 2) Une ponceuse à disque n'est pas adaptée, il faut une ponceuses à bande ou à minima une ponceuse vibrante - 3) Il convient de choisir du papier à structure ouverte et les grains qui conviennent, par exemple 60 pour dégrossir et 100 pour finir.
2. Ponceuse excentrique il y a 4 mois
Merci pour les conseils, ça commence à être plus clair ! Effectivement, je me doutais un peu que ma petite ponceuse excentrique n’était pas la plus adaptée pour ces grosses solives… Je vais regarder du côté des ponceuses à bande et essayer du papier à structure ouverte comme tu dis. Je vais aussi me renseigner un peu plus sur le bois de charpente et le choix des grains, j’ai trouvé un site qui a l’air pas mal pour comprendre les différents types de bois et les techniques de ponçage. Peut-être que ça m’aidera à ne plus galérer autant.
Modérateur : lien commercial supprimé
3. Ponceuse excentrique il y a 1 mois
Boisphile a tout dit sur l'outil. Juste un complément pratique : sur des solives de charpente brutes, ne cherchez pas le "bien lisse" ; c'est contre-productif et vous allez y passer des semaines. Le bois de structure a des nœuds, des irrégularités, du fil irrégulier, c'est sa nature.
Pour un rendu soigné avant traitement, la ponceuse à bande en 60 pour casser les arêtes et éliminer les salissures, puis un bon coup de brosse métallique dans le sens du fil pour raviver le grain ; ça donne un aspect "bois travaillé" bien plus authentique que du lisse. Et ça prend 10 minutes par solive au lieu de 2 heures.
Pour le traitement ensuite, sur du bois de charpente potentiellement résineux : une huile de lin coupée à 30% de white spirit en première couche, elle pénètre bien même sur bois frais. Le saturateur viendra mieux accrocher dessus.
4. Ponceuse excentrique il y a 1 mois
Merci Masterbricoleuse, le conseil sur la brosse métallique est excellent ; ça change vraiment le rendu et c'est effectivement bien plus rapide. Je confirme pour l'huile de lin diluée en première couche, j'ai eu de bons résultats avec cette méthode sur du bois de charpente similaire.
1-4 sur 4 réponse s
