Pare vapeur avec plancher en bois
il y a 3 mois
Je viens d’entamer l’aménagement de mes combles composés de fermettes en A.
J’ai bien isolé la périphérie des combles, avec en plus une membrane de type VARIO XTRA côté intérieur.
Sous les fermettes, et donc sous le plancher, se trouve le rez-de-chaussée avec un plancher chauffant classique. Il n’y a pas de frein-vapeur au-dessus de ce RDC, c’est-à-dire sous le plancher en bois.
Avant de terminer complètement mes travaux, je remarque que de l’air froid circule dans le plancher. J’ai d’ailleurs isolé entre les solives avec de la laine de roche soufflée. Je pense que l'air froid vient des passages entres les bandes de l'écran sous toiture.
Ma question est donc la suivante : au vu de cet air froid, dois-je mettre un frein-vapeur des deux côtés du plancher (en haut et en bas), sachant qu’à terme je souhaite chauffer les deux étages ? Un peu risqué je trouve. De l'humidité peut s'emprisonner dans le plancher. Peut etre une autre solution ? Je viens prendre des conseils.
