actuellement je suis en location dans une vieille batisse et quand je vois les dimensions des solivesen fonction de la portéeje m'intérroge.car j'ai une...
Bonjour, Suite à mes demandes d'il y a quelques temps, je reviens sur le forum pour donner quelques nouvelles. Le solivage tient le coup sans problème...
J ' ai en projet de realiser une veranda d ' environ 20 m² longueur 7 m par une largeur de 3 m. cette veranda sera realisé en ossature bois avec la facade...
Bonjour, Je prévois de construire un garage, et j'envisage de mettre des poutres lamellé collé comme panne pour supporter les chevrons de toiture, pour...
Bonjour, Je souhaite réaliser un plancher pour y deverser des granules de bois pour mon chauffage (creation d'un silo). Ce plancher se situera directement...
Bonjour je souhaite acheter une maison qui date de 2003 qui fait 9.5 X 14.25 m avec une pente de toit de 31° fermettes en bois WIl n'y a pas de murs porteurs....
Bonjour et d'avance merci pour vos conseils éclairés, Je souhaite réaliser un plancher bois (OSB 22mm puis parquet flottant) pour aménager mes combles...
bonjour,je construis un plancher au dessus de mon garage (2.5m * 8m) pour y faire une grande piece a vivre( bureau +chambre).tout ce que je sais c'est...
bonjour, je voudrais realiser un plancher dans mon garage en parping aves des basting de 8x23. ma question est la suivante, il y a t'il un risque de...
Bonjour, Je souhaite comme beaucoup gagner de la place et créer une mezzanine dans le garage. Celui ci est en parpaing de 25 cm sur tous les cotés. La...
Bonjour, J'ai un garage avec un toit traditionnel (pas des fermettes). Je voudrais donc pouvoir aménager une mezzanine à 2m25 du sol environ. Mais voilà,...
