principe construction plancher bois
il y a 19 ans
bonjour,
je construis un plancher au dessus de mon garage (2.5m * 8m) pour y faire une grande piece a vivre( bureau +chambre).
tout ce que je sais c'est qu'il faut que je mette des bastaings de 60*170 espacés tous les 50 cm.
Comme il s'agit des parpaings creux on me conseille de les fixer par scellement...
ensuite??? je cloue directement le plancher en bois (ep 22mm) dessus ou j'intercale de "osb" entre les poutres et le parquet???
Une solution pour eviter les grincements?
Ce plancher se trouvant au dessus du garage , l'isolation thermique me parait plus important que l'isolation phonique, mais les deux sont peut etre lié...comment isoler?
cordialement,
nicolas.
1. principe construction plancher bois il y a 19 ans
Bonjour Niko
Le mieux est déjà de visiter mon blog en plancher et parquet, ensuite, revenez si vous avez des questions; Mais déjà on peut dire que pour la portée de 2500 et compte tenu que l'entraxe maxi pour un parquet de 23 mm est 450 mm, la section des solives peut être de 50 x 150 mm et le parquet peut être cloué directement dessus.
Par contre je suppose que vous poserez un plafond en dessous pour tenir l'isolation, alors n'oubliez pas le pare-vapeur sous les solives.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
