bonjour, j'aimerais bien que vous m'envoyais un plan d'une charpente d'un hangar pour lapins en bois biensur et aussi celle qui va me couté la moins cher...
bonjour je recherche un avis éclairé pour la réalisation d'un solivage traditionnel en chêne:la pièce fait 4.6m par 8 m, une poutre de chêne 30x30cm...
bonjours a tous. je recherche des infos sur des fabricants de hangar a grande échelle. qui peux me guidé minimum hangar de 7000 mètre carrer. avec hauteur...
bonjours j'aimerais connaitre vos avis sur le projet que je dois réaliser au plus tôt. Dans une piece de 3,70m x 6,10m un solivage en poutre de section...
Vous pouvez trouver des marche escalier en lamellé coller an hêtre et en chêne a Diffusion Menuiserie a GOSSELIES et aussi des accessoire pour une rampe...
Dans le cadre de mes études (Licence Pro Bois Construction Bordeaux), Je suis à la recherce d'information sur le parpaing bois pour la réalisation d'une...
Bonjour,Je ne sais pas si je peux poser ce genre de question mais voila deux tarif pour deux solutions du meme artisan et quand je compare j'ai l'impression...
Bonjour,qui pourrait m'indiquer la charge maxi admissible sur une poutre en mélèze de longueur 4,5 m et de section 8 x 19 cm reposant sur un appui à...
Bonsoir à vous tous, amis du bois, Une petite question qui ne devrait pas vous poser de problème : Une toiture à un pan, constituée de chevrons seuls,...
bonjour à tous, Après plusieurs semaines de travail, j'ai enfin réussi à poser mes plaques osb sur solives, parfaitement à niveau dans le salon. Sachant...
Bonjour J'avais un petit faible pour le plancher massif cloué sur lambourdes (largeur des lames, espace entre lambourdes à combler ...) mais si je peux...
