J'essais de réaliser un plancher en agglo de 19mm dans les combles d' un garage dans un seul but de rangement supplementaire.Pour cela j'utilise des...
Bonjour,J'ai vu cet été dans un gîte des panneaux OSB vitrifiés en plancher de décoration. J'ai voulu faire la même chose pour le studio de mon fils mais...
Je suis en train de rénover le parquet en chene d'un salon posé en batons rompus. J'ai poncé chaque lame aux 3 grains dans le sens du bois (et donc manuellement)....
Je viens de lire des articles sur les planchers en dalles OSB. Pour une chambre avec sol en parquet stratifié flottant posé sur des dalles agglo ou OSB,...
bonjour,j'ai un plancher bois existant au rez de chaussée.- ce plancher est composé de solives de 75 x 175 mm avec un entraxe de 52 cm.- les solives en...
bonjour,je vais acheter un appart avec un ancien parquet faissant pas mal de bruit.Je voudrais savoir si en possant un parquet flottant avec une bonne...
Bonjourquelles sont les techniques possibles pour liaisonner des poutre en sapin 100*200 sur une poutre en lamelé collé de 15*49 environ. solution solive...
Bonjour,J'aimerais avoir confirmation des sections des composants pour une ferme à entrait retroussé et arbaletrier continu.Les données techniques sont...
Enfin j'ai recu la note de calcul de ma charpente aménageable.Voici ce qui est inscrit:Hypothese de calculs :Sollicitations permanentes: charges couverture 50.00...
j'ai suivi vos conseils cocnernant la pose d'une dalle OSB sur dalle béton dans ma longére. j'ai mon polyane, mon phaltex en 10 mm mais impossible de...
