Bonsoir,J'envisage la création d'une mezzanine dans mon garage (largeur 4 m), quelle section doivent avoir les poutres, et quel espace doit-il y avoir...
Bonjour, souhaitant poser du parquet "pont de bateau" dans ma salle de bain,j'aimerai savoir si il existe plusieurs essence de bois possible (on m'a dit...
Bonjour, nous avons enlevé le carrelage de la sdb de notre nouvel appart sous lequel se trouvait du parquet. Ce parquet (posé sur lambourdes) paraît sain...
Bonjour,J'ai épluché tout le forum concernant les mezzanines mais je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien. Voilà ce que j'aimerai faire.Je voudrai...
bonjour à tous,je voudrais savoir les procédés pour poncer une poutre en bois peinte.rénovant un appart sous les combles, les poutres sont nombreuses....
Bonjour, j'ai fait construire en 2000 une maison avec un solivage pour supporter le plafond (rail + BA13) et permettre un accès au grenier. Je souhaite...
bonjour,je voudrais savoir quelle section de bois je doit utiliser pour un toit avec une pente de 35% avec une portée de 6m entre murs porteur en brique...
bonjour , je posséde une maison datant du début 1900 , a l'étage , le plancher en pin massif (ép. 23mm) , repose sur des solives de 140 par 160 mm espaçées...
Bonjour,Je restaure une maison en bord de mer et je viens d'enlever l'ancien plancher. Celui-ci était posé sur des lambourdes à même le sable. (le vide...
bonjour,actuellement en renovation, je souhaite mettre un plancher en structure chene. je me pose la question des bonnes sections a adapter par elements.ma...
