Etanchéité
il y a 15 ans
Bonjour, Quelle précaution concernant l'étanchéité faut-il prendre pour poser les lambourdes sapin sur une dalle béton ? Au final, un parquet sapin1
1233 vues dernière il y a 9 jours
solivage pour abris de jardin
il y a 15 ans
Bonjour voila mon probleme. Je veux construire un abris de jadin en bois de 4m de longeur par 3m de largeur avec des lames de volet de 27. Pour coté1
1723 vues dernière il y a 19 jours
Remplacer poutre chene 15x15, par double madrier sapin
il y a 15 ans
Bonjour,Je n'y connais pas grand chose en calcul de résistance du bois, a part les abaques de boisphile.J'ai un assemblage de deux poutres en chene1
3557 vues dernière il y a 11 jours
Vérification charges admissibles plancher bois
il y a 15 ans
Bonjour,Nous avons un plancher bois au dessus duquel nous souhaiterions aménager l'espace : doublage, cloisons, chauffage, traitement phonique du so1
3145 vues dernière il y a 9 jours
élévation de ma maison,c'est décidé je le fait moi même en BOIS !!!!
il y a 15 ans
Bonjour a tous , ça fait longtemps que le sujet traîne : j'ai fait plein de devis a droite a gauche...et c'est bien trop cher de sur élever sa mai1
2175 vues dernière il y a 2 jours
charges sur plancher existant
il y a 15 ans
bonjour à tous et merci d'avance pour les explication qui me seront apportées: description du projet initial: - rénovation de salle de bain à l'é1
1887 vues dernière il y a 8 jours
résistance solive
il y a 15 ans
bonjour, et-ce que quelqu'un connaitrais la résistance d'une solive en sapin de 390*180*60mm (en gros le poids quelle peut supporter en charges perm1
1453 vues dernière il y a 12 jours
plancher bois isole bois osb 16 mm
il y a 15 ans
bonjour je vais bientôt faire construire une maison avec combles aménageables le constucteur doit réaliser un plancher en bois type osb 3 epaisseur1
3798 vues dernière il y a 2 jours
réfection de charpente
il y a 15 ans
Bonjour à tous, je vous expose mon problème: je souhaite refaire à neuf une toiture de terrasse monopan couverte avec des tuiles canal (8mx 4m, so1
959 vues dernière il y a 11 jours
compatibilité colle parquet et produit etanchetité
il y a 15 ans
Bonjour, je rénove une vieille maison dans l4aveyron et j'arrive a la fin de 2 ans et demi de labeur. Bref mon plancher est en OSB 3 hydrofuge et je1
1470 vues dernière il y a 13 jours
problème de faible épaisseur disponible pour poser du bardage
il y a 15 ans
Bonjour à tous, bonjour Boiphile j'avais prévu un bardage sur un garage en briques. Ce garage est collé à la maison et situé en limite de propriét1
2494 vues dernière il y a 4 jours
plancher osb3 sur plafond à la francaise : étape 1
il y a 15 ans
je vous avais parlé de mon projet de réfection de plancher pour l'aménagement de mon " grenier : 5m sur 8m environ" (2 chambres et donc deux cloison1
11869 vues dernière il y a 1 jour
