Construction mezzanine 17m2
Dans une construction neuve de 2005, je souhaite ajouter une mezzanine dans un garage en querons (B40 / NF).
Celle-ci sera un lieu de stockage, à l'équivalent d'un grenier.
Les dimensions sont : 3060mm et 5600mm.
Utilisation de dalles CTBH de 22mm
1/ Quelle est la dimension des lambourdes à utiliser ?
2/ Quel est l'entraxe maximum entre lambourdes ?
3/ Combien de vis par dalle de plancher ?
4/ Quelles caractéristiques (dimensions, matière...) pour les vis ?
5/ Est il préférable d'encastrer les lambourdes ou de les mettre sur sabot?
5a/ Sur sabot, faut il sceller chimiquement les chevilles?
6/ Comment fixer une échelle meunière perpendiculairement aux lambourdes?
La trémie fera 1m50 * 0m60.
Comment seront fixées les lambourdes à la tremie, pour que l'ensemble soit rigide?
Merci de vos réponses.
Stef
