Dimensionnement plancher
il y a 8 ans
Bonsoir,
Je souhaite créer un plancher.
Le solivage serait pris entre un mur en Béton céllulaire de 30 cm d'épaisseur d'un part et une poutre porteuse d'autre part.
La situation est résumée dans le schéma ci-dessous :
Le plancher n'est présent que sur la partie de gauche, donc la poutre maitresse ne supporterait que cette partie.
En résumé :
  - La portée pour la poutre maitresse = 4m50
  - La portée pour les solives = 4m40
  - Les charges : ce sera une chambre avec rien de particulier, un parquet massif, sur de l'osb de 18mm, certainement des lambourdes et un faux plafond en placo+isolant.
Mes questions svp:
 - Section de la poutre maitresse?
 - Section des solives?
 - Puis-je bien faire porter mes solives sur du BC ? De combien je dois les "enfoncer" dans le BC?
Jointe aussi une photo de la pièce en question, le mur en BC est à gauche, le plancher viendra se mettre environ à mi hauteur :
Merci d'avance,
Cordialement,
menium.
PS : question naïve sans doute : plutôt que les solives habituelles en chêne, type 175*63, il est possible de mettre des "belles" solives en chêne de section carrée, ou ça ne joue pas?
1. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Poutre principale - Portée 4500 - Bande de chargement  2200 - Lamellé-collé section 135 x 360 - poids 110kg - Réactions aux appuis 1370 kg - Surface d'appui 135 x 100
Solives - Portée 4400 - Section 75 x 250 - entraxes 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm - Réactions aux appuis 285kg - surface d'appui 75 x 75.
Possible en Chêne de section 150 x 170 mais sec à 14% - entraxes 313 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 15mm - Surface d'appui 150 x 75.
Concernant le BC, je ne sais pas répondre, il doit résister à une compression de 5.1 kg/cm². Le fabricant vous donnera le réponse instantanément.
2. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Merci pour votre réponse.
Aïe, costaude la poutre principale!
Concernant celle-ci, je peux acquérir une vieille poutre en chêne de 300*300*6m; c'est un peu en dessous vos considérations, mais peut elle convenir?
Cordialement.
3. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
OUI, c'est OK !
4. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Salut Boisphile,
Merci pour ta réponse. Penses tu que je peux poser les solives sur une muralière (correctement) ancrée au mur?
Cordialement.
