calcul section panne et solive pour un plancher bois dans mes combles
Tout d abord je voudrais remercie par avance vos réponses futures, j ai beaucoup parcouru ce forum afin de trouve une réponse a mes questions.
Je possède une grande longère dans la sarthe avec de grandes superficies et notamment des combles que je voudrais aménage en 3 chambres et une petite zone de grenier.
Elles font 13,5 m de long par 5,4m de large, celles ci sont divises en 4 modules de 3,4m x 5,4m du a la charpente
Je souhaite donc faire "4 modules" de plancher bois en osb3 de 5,4m X 3,4m, le seul soucis, c est qu après différents devis chacun me donne une dimensions de section de panne différentes donc je suis assez embête, ça va du sapin du chêne en 80X220 a 100x300 jusqu a IPN...
Je souhaiterais ne pas sous dimensionné mon plancher car les cloisons placo seront fixées dessus.
J avais aussi un impératif de hauteur afin de ne pas être trop gene par la rehausse du plancher. Du coup pour assurer le coup je pensais utilise soit du lamelle colle soit du contre colle meme si cela est un peu plus cher.
Je souhaitais donc utilise soit une
90X270X6000 en lamelle colle
80X220X6000 en contre colle
scelle dans mes murs et revenir avec des solives75X225X3,4 avec un entraxe de 350mm le tout montes avec des sabots visses.
Je voulais mettre du phaltex dessus et de osb3. Pour osb je savais pas si du 15 ou du 18mm?
Pensez vous que ce projet vous semble réaliste et surtout fiable dans le temps.
Merci d avance de vos réponses.
David
