Abaques epaisseur plancher bois massif/ entraxes admissibles
il y a 9 ans
Cher Boisphile,
Dans plusieurs de vos messages vous faites référence, en ce qui concerne les planchers bois, à des entraxes admissibles en fonction de l'épaisseur du plancher, ce qui semble logique.
Par exemple dans ce message récent vous indiquez " Par exemple, si vous posez dessus un parquet massif en 40mm, vous pouvez poser des solives à entraxes de 1 mètre."
Je m'y prends peut être mal, mais je n'arrive pas à trouver des abaques ou un tableau de référence permettant d'établir la relation épaisseur / entraxe  admissible pour un plancher massif.
Merci d'avance
1. Abaques epaisseur plancher bois massif/ entraxes admissibles il y a 9 ans
Pour une maison d'habitation, le DTU 51-3 donne une épaisseur minimum de 23mm + ou - 0.5 et une largeur de lame maximum de 200mm.
A partir de là, il convient de calculer et pour plus de précisions sur les lames à plancher de consulter les normes NF EN 13629 et 13990.
