Plancher bois désolidarisé du mur
Nous rénovons une vieille fermette ou nous avons un plancher bois entre le 1er et 2ème étage qui repose d'un coté sur une poutre maitresse en chêne 30 x 30 et de l'autre est ancré dans le mur moellons. Le parquet en lui même est HS, nous allons le remplacer.
Notre problème (s'il en est un), est que la maison qui à 230 ans c'est travaillée et le mur c'est un peu écarté au point de désolidariser les solives du plancher du mur. Pour le mur nous allons mettre un tirant : Pas de souci.
En revanche pour les solives que nous souhaitons conserver, nous pensions mettre soit un bois (préféré) ou un U metallique le long de la facade pour reprendre l'appuis des solives. Mais comment fixer ce bois ou cette poutrelle métallique tout en sachant qu'il ne peut être en un seul tenant pour ancrage à chaque extrémité. (7.00 m de long et impossible à rentrer donc 2 morceaux)
Merci pour votre aide.
1. Plancher bois désolidarisé du mur il y a 18 ans
Poutre muralière posée sur corbeaux métalliques scellés dans le mur.
