Grat grat dans du bois, Capricorne
Depuis quelques semaines, j'ai quelque chose qui ronge ou gratte semble t'il sous le toit entre les ardoises et l'isolation. J'ai pensé au Capricorne, mais est il possible de l'identifier aux sons ?
Cela se passe toute les nuits ou presque entre 00h et 01h et vers 2h45, rien sur la poutre apparente (traité à la construction de la maison) mais quid des voliges ? rien coté extérieur, pas d'entrée de rongeurs ou d'insectes visibles à part quelques araignées.
Je pense qu'un insescte mange tout le temps et pas à heures fixes !
Merci de vos réponses
1. Grat grat dans du bois, Capricorne il y a 18 ans
salut!
renseigne toi auprès des voisins si ils ont déjà eu le problème ou pas.
mais je serai plus partant sur un rongeur.
sinon il faut découvrir un petit endroit ou tu entends le bruit , comme ça tu veras vite, prend un tournevis avec toi et pointe les voliges .si tu rentres comme dans du beurre et ben bon  courage !
1 decouvrir
2 changer les pièces mortes
3 traité
4 recouvrir
allez bon courage
elvis
