plancher bois
plancher bois
il y a 19 ans
j ai la realisation d un plancher bois a faire
surface 5.8 x 7  une poutre centrale sur les 5.8 j ai en hauteur 30 cm de dispo
de chaque cote solivage, dessus parquet sapin pour local bricolage
qu elle serait les bonnes sections poutre et solives
merci
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. plancher bois il y a 19 ans
Bonjour clobois
Je me suis basé sur votre dispo de 300 mm, donc pour une portée de 5800, les solives doivent avoir une section de 100 x 300 mm et posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. plancher bois il y a 19 ans
merci boisphile
pour mon plancher je pensais mettre une poutre au milieu de mes 7 m donc porté 5.8 m
puis solivage de chaque cote mais perpendiculaire a la poutre
donc solivage de 3.5 m
et pour l'entraxe ca sera du parquet dessus rien dessous et pas de cloisonement
je pense que cela change les dimensions  de la poutre et du solivage
encore merci et bon noel
3. plancher bois il y a 19 ans
Bonjour clobois
Vous avez dit ne disposer que de 300 mm maxi, c’est la raison pour laquelle je vous ai proposé ce montage.
Si vous persistez dans la démarche d’une poutre centrale, il faudra prévoir un L/C de section bien supérieure à 300 mm, avec toutes les difficultés de mise en œuvre que cela va comporter, plus la difficulté de trouver le fabricant qui acceptera de la faire à l’unité et le coût engendré.
Comme je n’aime pas trop travailler pour rien, je préfère vous avertir d’avance.
4. plancher bois il y a 19 ans
 je comprends le probleme
mais sur les 7 m d un coté j ai 2 linteaux de 3 m pour les portes du garage
donc pour les appuis des solives cela va etre juste
merci boisphile
5. plancher bois il y a 19 ans
La technique est ce qu'elle est !!! on ne peut pas toujours faire ce que l'on souhaite !!!
6. plancher bois il y a 19 ans
en modifiant mes plans pour ma poutre centrale je peux descendre maintenant a 420mm
cette dimension me permais t il de passer  en LC
et qu elle serait la section des solives sur 3.50
parquet dessus pas de faux plafond  pas de cloisonement
merci
7. plancher bois il y a 19 ans
Bonjour clobois
Encore un petit effort et vous passez avec un L/C de 185 x 450 mm (le L/C est fabriqué à partir de lames de 45 mm), Le problème sera de trouver le fabricant qui acceptera de n'en faire qu'une seule !!!
Réaction aux appuis = 2600 kg – poids de la poutre = 260 kg – surface des appuis = 185 x 150 mm
Pour les solives de portée 3500, section 63 ou 75 x 200 mm (selon dispo)
1-7 sur 7 réponse s
