aménager des combles
il y a 19 ans
Ma charpente est de type industrielle (fermettes) et équipée pour recevoir des combles aménageables. Chaque solive est espacée de 430 voire 470 mm maxi et d'épaisseur 35 mm. La longueur des solives est d'environ 9 mètres (soit la largeur de la maison). La partie habitable dans les combles est de 390x1200cm. J'ai dédoublé mes solives pour arriver à une section de 65 mm chacune et j'aimerais poser des dalles agglomérées (2050 x 61 x 22  mm) rainurées avec languettes dessus.
Déjà, est ce possible vu la description ci dessus et faut il visser chaque dalle ou seulement le contours de la pièce ?
merci d'avance pour l'aide.
1. aménager des combles il y a 19 ans
Bonjour Whallou
Tous les détails dans mon blog :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
Pose avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
Ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
