Problème de fixations de bardage à couvre joint
il y a 7 mois
J'ai réalisé un bardage à couvre-joint avec de la volige de 15mm sèche Douglas hors aubier pour un abris extérieur.
Je suis allé un peu vite et j'ai fixé le couvre joint avec les lames principales dans l'ossature.
Je réalise que ce n'est pas la chose à faire pour la dilatation. Je pensais reprendre le vissage sans tout démonter. J'ai réfléchi à deux solutions:
-solution A: Je remplace les vis du couvre joint par des vis "fictives" de 15 ou 20mm, et je vis les lames indépendamment dans l'ossature + 1 vis centrale dans le couvre-joint.
-solution B: Je retire une seule vis, je la place au centre du bardage principale et remplace le trou par une vis fictive.
Merci pour vos avis
1. Problème de fixations de bardage à couvre joint il y a 7 mois
Une vis au milieu de la lame et une au milieu du couvre joint. (vous allez donc devoir changer les couvre joints qui sont percés)
