Création de pièces dans combles aménageable, possible?
il y a 11 ans
Bonjour a tous. Je m'appelle Ruddy et je suis nouveau sur le forum.
Jai quelques interrogations.
Je souhaite créer 2 chambre dans les combles aménageable, jai commencé par démonter le vieux plancher pour le rendre compte de ce qui avait dessous.
Le grenier fait 5mx6m. Dans la longueur des 5m, des solives de 6x12, entraxe entre 48 et 52 (15cm entre larbaletriere)environ à la moitié des 6m)
Sous les solives un plafond en plaque de plâtre, j'aimerais par la suite mettre de la laine de verre entre les solives et plancher osb 22mm et parquet ou Lino.
Ces pièces sont destiné à accueillir un lit et une petite armoire.
Je précise que mais solives sont creusé au milieu, environ 1,5cm au milieu.
Est ce que mes solives sont suffisante ou dois je apporté des modifications et pour les solives qui s'affaisse, c'est grave?? Quelle solution??
Je vous remercie par avance,
Dans l'attente d'une réponse,
Cordialement,
Ruddy.
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. Création de pièces dans combles aménageable, possible? il y a 11 ans
J'aimerais vous envoyer une photo pour illustrer mes propos mais je ne sais pas comment faire!!????
2. Création de pièces dans combles aménageable, possible? il y a 11 ans
Désolé de vous décevoir, mais des solives de 60x120 en 5 mètres ne sont guère porteuses que du plafond et rien d'autre.
D'ailleurs si vous avez accédé à ces combles vous avez sans doute remarqué une certaine souplesse.
On ne comprend pas ce que vient faire l'arbalétrier ici ?
Bref ! tel que décrit, pas de possibilité de plancher habitable
3. Création de pièces dans combles aménageable, possible? il y a 11 ans
Merci pour votre réponse tres rapide!!
En effet le plancher et tres souple.
Il n'y a donc aucune solution pour aménager ses combles? En replaçant des solives ancré dans les mur porteur ou autre solution? Renforcer celle que jai??
Merci.
4. Création de pièces dans combles aménageable, possible? il y a 11 ans
Je suis désolé, mais ma boule de cristal est en réparation …………; Sans plus de renseignements, description précise de l'existant, pas de possibilité de vous aider.
5. Création de pièces dans combles aménageable, possible? il y a 11 ans
Je suis désolé jarrive pas a envoyer la photo!
Cependant est ce que je peux remplacer mes solives par d'autres beaucoup plus gosse du genre 8x22 de longueur 5m et les ancré dans le mur porteur de chaque côté. Mur porteur en pierre et brique d'un côté et parpaing de l'autre épaisseur 20cm.
Ou est ce que je peux laisser les solives existantes et tirefonner d'autre solive dessu ( peut être que ça ne rendra pas plus solide)
A vrai dire je n'y connais rien!!????
Je suis prêt a vous donner d'autres renseignements que vous jugerez utiles.
Cordialement,
Ruddy.
6. Création de pièces dans combles aménageable, possible? il y a 11 ans
Description complète de l'existant et aussi précise que possible
1-6 sur 6 réponse s
