Doublage Solive Tremie Bruit
il y a 9 ans
Bonjour à tous et à toutes,
J’espère que vous allez bien.
Lors d'un précédent post (http://www.bois.com/forum/sujet/plancher-760x640m-91592) je vous exposais mes objectifs de réaliser un plancher en bois.
Sur les conseils de Boisphile, j'ai réalisé un doublage les deux solives d'enchevêtrure.
Le hic c'est que cela fait du bruit lorsque l'on marche dessus. Que puis-je faire pour que cela ne grince plus?
J'ai pensé à des boulons de charpente mais on m'a dit que cela ne changera rien.
On m'a parlé de colle à bois, de clou, de tire-fond...
Que me recommanderiez vous s'il vous plaît?
Il s'agit de BLC GL24 100x280 de longueur 1600 et 5600.
Un grand merci !
1. Doublage Solive Tremie Bruit il y a 9 ans
1) Je vous ai donné les conseils pour le solivage.
2) Je vous ai conseillé de doubler les solives d'enchevêtrure, pas le chevêtre.
3) Lorsque l'on double des solives il faut les solidariser entre elles pour qu'elles travaillent ensemble. Dans le cas d'un chevêtre, si les solives d'enchevêtrure ne sont pas solidarisées il n'y a que celle qui reprend le chevêtre qui travaille.
Pour solidariser des solives il faut des boulons de charpente et insérer des crampon "buldog" entre les solives à chaque boulon.
Le plus important étant bien sur aux appuis et au niveau du sabot du chevêtre.
