Isolation et nouveau plafond d'une cuisine dans une extension (avec combles perdus)
Bonjour,J’ai le projet de refaire le plafond de ma cuisine et ajouter une couche d’isolation en même temps. Cette cuisine se trouve dans une extensio1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Piscine bois : technique, réglementation, conseils, etc. Terrasse bois : technique de pose, conseils, etc. Escalier bois : technique, conseils, etc. Bardage bois : technique, conseils, etc. Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Extensions bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc. Fenêtres / menuiseries extérieures bois : technique, conseils, etc. Mobilier bois : technique, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
141 vues dernière il y a 14 jours
Dimensions entretoises
Bonjour,Je ne trouve nulle part de réponse à ma question, peut être parce que cela tombe sous le sens mais bon, je préfère être sur.Je souhaite ajout1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Fenêtres / menuiseries extérieures bois : technique, conseils, etc.
410 vues dernière il y a 6 jours
Plancher sur poutres
Bonjourje dois aménager des combles qui sont constitués de 5 poutres 18-24 sur 6,7m, espacées de 1,1m et dessus un plancher (planches de 5cm sur 10cm1
155 vues dernière il y a 4 jours
dimension poutre maîtresse
Bonjour à tous,Nouveau sur ce forum, mais que je regarde depuis déjà quelques mois, et qui m'aide beaucoup dans mon projet de rénovation.Donc tout d'1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Piscine bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
397 vues dernière il y a 1 jour
Chape sèche OSB / panneau extrudé ou fermacell
Bonjour,Je viens vers vous pour quelques conseils car j'hésite entre faire une chape sèche en mettant 20mm de panneaux extrudé et 15 d'OSB ou du Ferm1
1054 vues dernière il y a 1 jour
Parquet abîmé
Bonjour J'ai un petit problème j'ai utilisé une éponge très abrasive sur du parquet ce qui a enlevé par endroit la couche de vernis. Comment puis je1
64 vues dernière il y a 23 jours
plancher OSB
Bonjour,Je dois refaire le plancher d'un étage qui accueillera un bureau, j'ai des doutes sur la façon de lire les abaques pour déterminer l'épaisseu1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc. Mobilier bois : technique, conseils, etc.
118 vues dernière il y a 4 heures
Dalle et inertie dans une maison ossature bois
Bonjour à tous.je me lance dans un projet de construction ossature bois, et je pensais avoir choisi la solution idéal avec une dalle en ossature bois1
321 vues dernière il y a 5 jours
Réalisation terrasse Bois
Bonjour,Je vous contacte suite aux conseils d'un proche qui a pu réaliser plusieurs projets grâce à vous.Je suis bon bricoleur mais n'utilise pas for1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Piscine bois : technique, réglementation, conseils, etc. Terrasse bois : technique de pose, conseils, etc. Combles : aménagement, isolation, etc. Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
123 vues dernière il y a 2 jours
MOB sur dalle bois sur Technopieux avec cuve souple EP en dessous ?
Bonsoir,Après bien des recherches et des lectures sur cet excellent forum, je ne trouve pas de réponse à mes questions et inquiétudes.Nous allons fai1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Extensions bois : technique, réglementation, conseils, etc. Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc. Mobilier bois : technique, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
647 vues dernière il y a 2 jours
Réparer éclat dans lamellé collé
Bonjour,Comment réparer cet éclat dans un plan de travail en hêtre lamellé collé? Il est encore solidaire du plan de travail, mais qu'elle est la mei1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Piscine bois : technique, réglementation, conseils, etc. Escalier bois : technique, conseils, etc.
Réalistaion de dalle en bois (Zone fractionnement OSB 3)
Bonjour, Nous sommes en train de designer notre dalle en bois pour maison en ossature bois (dalle de dimension 5800 x 8147mm). Les poutres de rive et1
220 vues dernière il y a 8 jours
