Bonjour,Quelqu'un connait-il les tolerances dimensionnelles des lames de parquets ?:Sur du bois neuf que je viens de recevoir, les lames ne sont pas...
Bonjour Je voudrais avoir quelques conseils avant de démarrer mes travauxTout d'abord le plancher se trouvera dans le garage avec comme principal objectif...
Bonjour, Ma femme et moi souhaitons faire construire une maison en ossature bois, nous sommes donc à fond dans la recherche de constructeurs, pour réaliser...
Bonjour, Je voudrais construire une mezzanine de 2.5m*4m10 mais bien que bricolo, je suis novice en la matière. D'un côté je compte faire traverser une...
Bonsoir à tous, je souhaite vitrifier ma future chambre, mais le pb, c'est que à l'autre bout, il y a la salle de bain. Le temps de séchage etant de...
BonjourJe possede des combles amenagés sur un plancher bois,il y a 2 chambres,et 1 bibliotheque.La portée des solives entre chaque mur est de 3.80 ml...
Bonjour, je dois faire une mezzanine de 25m2 en bois. J'envisage l'option d'une mezzanine suspendue par câbles, pas forcément suspendue totalement, juste...
qui connais le soudage des bois ?oui grace un procede de friction qui permet d'assembler des piéces de bois entre elles sans utilisation de COLLE .ce...
mr tony PIZZI professeur à L ENSTIB de Nancy-epinal avec le concour de L'INRA Nancy vient de mettre un systeme pour SOUDER oui SOUDER par friction qui...
Bonsoir,J'ai un garage de 6m de large par 8 m de long, je souhaite aménager un plancher au dessus du garage.Une ferme de la charpente ratachée à deux...
Bonjour,Je suis sur le point de racheter une grange en pierre de tuffeau de ~80m² au sol aménageable. Pour l'instant celle ci dispose deux pièces au rez...
