Pourriez vous, s'il vous plaît, me confirmer le dimensionnement de ce projet et m indiquer les dimensions de la muralière? j'ai trouvé beaucoup d infos...
Bonjour à tous! Je vais bientot renover une ferme et je voudrais remplacer le plancher existant par un nouveau, pannes et plancher. Le seul "problème"...
Bonjour à tous, je veux refaire le plancher dans la grange de ma (vieille) maison. Il est en très mauvais état ! La partie qui nous intéresse est située...
Bonjour et merci pour votre site regroupant une réelle information.Ayant lu votre guide, un doute subsiste:Peut-on imaginer une pose de lattes brutes,...
Bonjour Je compte isoler ma toiture par 30-35 cm d'ouate de cellulose insufflée. Plusieurs dispositifs m'ont été conseillés soit: - chevron de 120, chevron...
Bonsoir, à tous! Je viens d'acheter une vieille maison d'avant guerre dans l'Oise. Je vais lui refaire une cure de rajeunissement... Mais un gros point...
bonjour boisphil apres avoir longuement questionné ce site pour faire mon grenier au dessus du garage ....impeccable cela commence tres bien merci d'ailleurs...
Bonjour, Après avoir enlevé le parquet en bois massif je me retrouve avec un support plancher qui a coup sur ne reponds a aucune norme actuelle ;Voici...
Bonjour, Dans mes combles j'ai un plancher en bois qui n'est pas en bon etat. Trou par endroit, friable et surtout il n'est pas droit. Alors voila pour...
Bonjour, Je souhaite poser un plancher sur des poutres espacées de 80 cm. Et je voulais savoir si, au lieu de mettre des chevrons et de l'aggloméré, je...
bonjour, j'ai une mezzanine avec des solives 60*180 et je vais poser un plancher 19 mm ctbh , je souhaite mettre du phaltex pour limiter le grincement...
Bonjour à tous, étant moi-même novice sur le sujet, j'ai trouvé les échanges interressants et correspondent à ce que je souhaite faire chez moi.Comme...
