voilà, je dois aménager mes combles. Ceux comporteront 3 chambres ainsi qu'une salle d'eau avec douche si posssible. Dalles de Planché OSB3..... Mon probléme...
Bonjour à tous, je souhaiterais quelques conseils pour pouvoir réaliser une mezzanine avec plancher bois (le plus simple) dans un garage pour entreposer...
bonjour je viens d'installé un poel a bois et j'ai la peinture dérriére le poel qui chauffe et se ramolit ,le tuyau traverse le mur qui et en platre et...
je suis aussi à la recheche de plan de fenetre à réaliser, j'ai des machines outils et je serai curieux de voir si je pourrai en faire. Si il y a possibilité...
bonjour,Concernant votre parquet,J'aurai aimé avoir la couleur de ce parquet?De plus, est ce un parquet à coller ou à clouer?Enfin pouvez m'envoyer une...
Bonjour,Je dois faire une dalle à 1 mètre au dessus du niveau du sol. Eb dessous ce sera donc un vide sanitaire. On m'a conseillé poutrelle et hourdis...
bonjour Je voudrai poser un plancher sur les fermettes amenageable de ma maison enfin d'y creer un grenier,de plus un plafond suspendu de type BA13 +...
Bonjour à tous les amis du bois et à ceux qui contribuent par leurs conseils pertinents à la qualité de ce forum ! Nous rénovons une grange en pierre...
Bonjour, Je cherche à dimensionner la poutre suivante : longueur entre appuis : 3,85 m surface de reprise au ml de poutre : 6 m² charges au m² : plafond...
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais réaliser une sorte de sur-élévation dans ma salle (une estrade), sur laquelle je mettrai un bureau.Je...
Bonjour,J'aurais besoin de vos conseils.Nous voudrions mettre du parquet flottant dans une chambre, hall et salle de bains ( je vous expliquerais ce cas)sur...
