Accueil > Mieux connaître le bois > Le bois matériau > L’énergie grise et le bois
La notion d'énergie grise remonte aux années 70. Dans le domaine de la construction, elle permet notamment de comparer la dépense d’énergie pour la fabrication de matériaux différents, de la matière brute, jusqu’au recyclage final. Ainsi, on peut opter pour les matériaux ayant un faible impact sur l'environnement, comme le bois.
L’énergie grise, c’est « la somme totale de l’énergie nécessaire à assurer l’élaboration d’un produit, et ceci de l’extraction du/des matériau(x) brut(s), le traitement, la transformation, la mise en oeuvre du produit, ainsi que les transports successifs qu’aura nécessité la mise en oeuvre. Sont également inclues les dépenses énergétiques des matériels et engins ayant contribué à son élaboration. »*
(*Source "L’energie grise dans la filière bâtiment et travaux publics de Erik Niemann, chargé de mission auprès de la MGC/DRAST.)
Le calcul global repose sur la prise en compte de chaque phase de production et de transformation, également appelée l'Analyse des Cycles de Vie :
On peut ainsi évaluer la consommation d'énergie en kWh/tonne pour l'élaboration d'un matériau, tout au long de son cycle de vie. On constate, par exemple, dans le tableau ci-dessous, que le contenu en énergie grise de l'aluminium est près de 50 fois supérieur à celui du bois.
Matériaux |
Contenu énergétique en kWh par tonne* |
| Aluminium de 1ère fusion | 33 700 |
| Polystyrène expansé | 23 200 |
| Laine de verre | 13 770 |
| Acier profilé | 11 600 |
| Béton armé | 790 |
| Bois | 700 |
On peut donc conclure que l'énergie dépensée au cours de ce cycle dépend notamment de la complexité d'élaboration du produit.
La production industrielle de matériaux de construction engendre des émissions de CO2.
On considère que ces émissions sont de l'ordre de 350 kg de CO2 pour 1 000 kwh d'énergie grise*.
D'après ces données et le contenu énergétique de matériaux indiqué dans le tableau ci-dessus, on peut calculer les rejets de CO2 tout au long du cycle de vie :
Une réflexion en amont sur le choix des matériaux de construction utilisés se révèlera donc à l'avenir incontournable, afin de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour un même usage.
Le bois, exploité durablement, possède un bilan carbone neutre. C'est à dire que le CO2 rejeté dans l'atmosphère pour sa production, sa transformation et son recyclage est totalement absorbé par la forêt. On peut affirmer qu'il s'agit d'un matériau à faible énergie grise, que l'on doit donc considérer une solution efficace de lutte contre l'effet de serre.
Le contenu énergétique du bois (700 kWh par tonne) est moindre comparé aux autres matériaux.
L'utilisation de l'aluminium en grande quantité est néfaste pour l'environnement. Son contenu énergétique est de 33 700 kWh par tonne.
Le contenu énergétique du polystyrène expansé est de 23 200 kWh par tonne.
© 2009 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com
