Dimensionnement poutre charpente
Je construit une maison avec charpente traditionelle et tuile plate. J'ai un problème de dimensionnement de poutres car la distance entre les 2 murs porteurs est de 7,10 m. Je souhaiterai mettre des poutres en bois "traditionel" mais le fournisseur ne sait pas dimensionner la section nécessaire. Comment calculer ?
voici quelques infos sur le toit en question:
  • la charge appliquée sur les poutres est celle des chevrons, de l'isolant mince, des contre-liteaux, des liteaux et des tuiles plates
  • les tuiles plates sont des Terreal Eminence de 17x27x1,1 dont la masse est de 65kg/m2 (pureau de 9 cm)
  • le toit a une pente à 40° et les chevrons font 5,80 m.
Nombre et section des poutres à définir.                   D'avance merci
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
département? altitude? dimension du batiment? hauteur du faitage?
2. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
  • département: 78 (yvelines - ile de france)
  • altitude: 120m
  • maison de 12,5 m x 8,85 m
  • toit a 2 pentes avec une faitage à 10m
3. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
chevrons de 6*8 entraxe 50cm en sapin C18
1 panne faitière + 2 pannes intermédiaires de chaque côté
pannes de 210*450 en lamelle collé GL24h
4. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
Bonjour José et Rémy
OH ! là !! Rémy !!  Bigre 210 x 450 ??? je pense qu'il y a erreur !!
A priori José annonce une portée de 7m10, je pense qu'il y a un refend à 7m10 sur les 12m50 annoncés et à priori toujours la maison mesurerait 8m85 de large, ce qui ferait en gros des rampants de 5m80 donc avec une portée de 7m10 un entraxe de 2 m et des charges de 90 en permanent 20 en neige et 44 en vent oblique, moi je trouve que des 110 x 360 vont pas mal. Poids 140 kg – Réaction des appuis 1130 kg
5. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
j'ai les mêmes charges 94 permanentes, 26 neige et 40 vent
portée 7.1 bande de chargement 2m
pente 40°
et j'ai choisi des pentes déversées car peu de neige
et je trouve bien 210*450.....
Si vous avez l'explication? pannes d'aplomb?
6. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
Ah ! j'oubliais le plus important !!! José, réfléchissez (sans je de mot) à deux fois avant de poser des soit disant isolant minces qui n'en sont pas :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-519474.html
7. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
NON ! Rémy, je n'ai pas d'explication, je viens de vérifier et je confirme, mais quand même, 210 x 450 pour 7m10 ça fait beaucoup !!! il doit y avoir un pb qqe part !!!
8. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
c'est pas une idiotie monstrueuse de mettre des pannes déversées à 40°?
9. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
Bah ! non, la pression du vent est plus forte que la charge de neige !!! 40 degrés, ça fait 84 % n'y a-t-il pas là sujet à confusion ?? mais ça ne fait pas la différence, j'ai essayé, il faudrait passer en 135 x 360.
10. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
Si j'ai bien suivi votre discussion (désolé pour mon absence depuis vendredi), je reste sur une section de 360x110 (préconisation initiale de boisphile).
Il s'agit de bois brut ou de lamelle collée ?
Cordialement,    José
