Dimensionnement poutre charpente
Je construit une maison avec charpente traditionelle et tuile plate. J'ai un problème de dimensionnement de poutres car la distance entre les 2 murs porteurs est de 7,10 m. Je souhaiterai mettre des poutres en bois "traditionel" mais le fournisseur ne sait pas dimensionner la section nécessaire. Comment calculer ?
voici quelques infos sur le toit en question:
  • la charge appliquée sur les poutres est celle des chevrons, de l'isolant mince, des contre-liteaux, des liteaux et des tuiles plates
  • les tuiles plates sont des Terreal Eminence de 17x27x1,1 dont la masse est de 65kg/m2 (pureau de 9 cm)
  • le toit a une pente à 40° et les chevrons font 5,80 m.
Nombre et section des poutres à définir.                   D'avance merci
16 réponse s
11-16 sur 16 réponse s
11. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
110*360 lamellé collé GL24h
12. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
Je connais mal ce type de poutre en lamelé-collé:
  • comment assurer le recouvrement entre une poutre en lamellé collé et une autre "traditionelle" qui vient de l'autre coté du mur porteur (ma maison fait 12,5m). Coupe à 45° possible ?
  • Existe-t-il des dispositions particulières sur la pose de ces poutres ?
José
13. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
rien de particulier à ma connaissance. un poutre en LC se travaille comme du bois massif
14. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
Pour conclure, mon cas ne me permet pas de mettre une poutre "traditionelle" même en augmentant la section. C'est bien ça ?
15. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
vous aurez du mal à trouver une poutre en bois massif de même résistance que celle dont on vous parle en LC
16. Dimensionnement poutre charpente il y a 18 ans
Merci pour les infos
José
