Aménagement de combles
il y a 19 ans
Je souhaite faire aménager mes combles actuellement en fermettes "w" (entraits de 70x36, arbalétriers de 110x36) espacées de 88 cm dans une maison en R+1 en Région Parisienne. Chaque cas étant très différent, il n'est pas facile, à la lecture des messages précédents, de se faire un avis critique sur son propre cas.
La surface à aménager est de 8,74 m de façade à façade y compris épaisseur mur par 11,94 m de pignon à pignon, pour une pente de 35° et une hauteur de 3,4 m. Ma façade arrière comporte un retour (maison en L) de 4,0 m de large. Toiture en tuile méca petit moule (20/m2)
J'ai consulté plusieurs "spécialistes" de ce type d'aménagement qui me proposent tous des techniques différentes.
Je souhaiterais connaître votre avis sur une des solutions proposées (bois massif sans poteau) :
- madriers 225x50 en doublage des entraits (mono pièce sur toute la portée de 8,7 m) + solivage perpendiculaire aux entraits 60x40 tous les 45 cm pour pose du plancher
- renforts d'arbalétriers par bastaings 150x50 boulonnés aux entraits
- entraits retroussés, 150x50 boulonnés aux arbalétriers
- Jambes de forces boulonnées aux arbalétriers et entraits de 150x50
Puis phaltex 16 mm sous plancher PP 22mm
Par ailleurs, ma maison est sur sous-sol partiel avec joint de dilatation entre la partie sur sous-sol et la partie sur vide sanitaire. L'aménagement des combles risque-t-il de provoquer une contrainte supplémentaire ?
D'avance merci pour votre éclairage.
1. Aménagement de combles il y a 19 ans
Corrections sur le dimensionnement de la charpente existante :
- entraits bas : 97x36 (et non 70x36)
- arbaletriers : 112x36
- fiches de renforcement des fermettes ("W") : 36x60
- 14 fermettes (12 intermédiares) avec entraxe de 90 cm.
Merci pour votre aide !!
2. Aménagement de combles il y a 19 ans
up!
3. Aménagement de combles il y a 19 ans
Bonjour Cherche
Demandez-lui la note de calculs !!! A mon avis il sera bien en peine de la fournir.
Pour calculer il faut savoir exactement la géométrie des fermettes existantes et l'emplacement des appuis qui ne doivent pas être en bout sans doute (débord de toit) Mais il y a fort à parier que la section annoncée soit insuffisante  et pour le moins il faudrait prévoir du LVL et non du BM.
Voir mon blog sur les sujets :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-895720.html        Aménagement de combles
