dimensionnement des solives
il y a 19 ans
Nous avons acheté une maison équipée d'une ossature au-dessus du garage, solives sur poutres, qui était prévue pour réaliser un grenier. On voudrait maintenant y aménager une chambre. On nous dit que les solives et les poutres ne sont pas suffisantes? Est-ce le cas et comment faire pour les renforcer? Sachant que les planches d'agglo ont déjà été posées (cloutées) sur les solives. Les solives font 40mm d'épaisseur sur 210mm de hauteur et sont espacées de 410mm pour une largeur de pièce de 4m. Ces solives reposent sur des petites poutres fixées au mur de 450x450mm
1. dimensionnement des solives il y a 19 ans
Bonjour Sylvie
J'ai bien peur qu'il faille tout démonter !!! Bien sur les solivettes sont de section insuffisante, je suppose que la section des carrelets de support est 45 x 45 mm donc également insuffisants.
Donc démontage complet, Pose de muralière de section 75 x 200 mm sur corbeaux métalliques scellés au mur (tous les 1 mètre)  pose de solives de section 75 x 200 sur étriers métalliques posées avec des des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
Ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
