Liège sur CTBH
Liège sur CTBH
il y a 21 ans
je suis passé sur ce forum il y a quelques jours pour poser quelques questions sur la pose du carrelage dans une salle de bain avec sol en panneaux CTBH et ai été particulièrement bien renseigné.
Je souhaiterais donc m'orienter vers une solution plus légère et éviter le PVC, et ai dans un premier temps pensé au linoléum, mais il m'a été déconseillé en salle de bains.
Je pense donc mettre du liège, qui de plus peut être mis en revetement mural.
J'aurais juste quelques question : en revetement de sol, il se présente en dalles. A la longue,l'eau ne risque-t-elle pas de s'infilter entre les dalles ? Faut -il donc mettre une sous couche étanche ?
Avec la pose du carrelage sur CTBH, il a été soulevé à plusieurs reprises le problème de l'étanchéité et donc de la ventilation en sous-face des panneaux. Qu'en est-il avec le liège ?
Merci d'avance.
Manpow
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Bonjour Manpow,
J'ai quelque peu tardé à répondre, croyant à une question de déco.
Je vous déconseille les matériaux en dalles d'ailleurs non autorisés en pose sur panneaux, pour les raisons que vous exposez vous-même.
Boisphilement votre.
2. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Bonjour boisphile,
c'est bien ce qu'il me semblait.
C'est pour ça que j'ai préféré opté pour un plancher collé en acacia.
J'ai d'ailleurs posé une question à ce sujet dans un autre post, pour savoir si on pouvait coller du  parquet sur du CTBH sans les fameux joints "pont de bateau".
Cordialement.
Manpow.
3. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Bonjour Manpow,
Qu'est-ce qui vous a été répondu pour le collage de parquet bois sur CTBH ?
4. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Bonjour boisphile,
eh bien sur ce forum on ne m'a pas répondu, par contre je me suis renseigné chez plusieurs specialistes qui m'ont dit que la pose de parquet collé sur du CTBH en salle de bains ne posait pas de problème si on effectuait une pose collé en plein avec une colle PU , et bien sur si on respectait les conditions de pose d'un parquet (stockage, hygrométrie,....).
Il est vrai que j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet.
Cordialement.
Manpow.
5. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Manpow,
Dans toutes les personnes consultées, il n'est venu à l'idée de personne que les coefficients de variations dimensionnelles du bois et des panneaux sous l'effet des variations hygrométriques de l'air sont totalement différentes et que vous prenez le risque de l'effet "bi-lames" ?
6. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Alors là j'avoue que, autant le problème des infiltrations d'eau à été soulevé à maintes reprises, notamment par moi, autant personne n'a évoqué celui ci.
N'est ce pas justement la colle PU qui doit "encaisser" ces variations dimensionnelles ?
7. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Manpow,
Les colles Polyuréthanne sont généralement employées pour leur résistance à l'eau;
Peut-être en existe t'il des suffisamment épaisses et plastiques pour absorber les mouvements différentiels comme pour le carrelage, mais je ne connais pas.
En ce qui me concerne, si j'avais à réaliser ce type de mise en oeuvre et dans la mesure ou je suis sur de la qualité de mon parquet, j'effectuerais une pose flottante en ne collant que les assemblages entre lames.
8. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Je dois dire que je suis assez content de vous l'entendre dire.
J'avais bien pensé à faire comme çela, me disant que l'étanchéité serait ainsi assuré à coup sur.
Seulement, n'y a-t-il pas un risque de "tuilage" ?
Pour info, c'est du parquet en acacia, 22 mm d'épaisseur, 8 cm de large, longueur comprise entre 1m et 1,2m.
Sinon pour la colle on m'a conseillé une colle PU type ADHEFLEX.
Cordialement.
9. Liège sur CTBH il y a 20 ans
Manpow,
De par son nom "ADHEFLEX" on peut penser que c'est une colle souple, mais il convient de s'en assurer auprès du fabricant.
Quant au tuilage, c'est la raison pour laquelle il faut être sur de la qualité du parquet.
10. Liège sur CTBH il y a 20 ans
J'avoue que je préfererais une pose flottante, qui est plus simple à mettre en oeuvre. Comment peut-on s'assurer de la qualité du parquet ? J'imagine que c'est principalement le sechage qui rentre en compte. Suffit-il de mesurer le taux d'humidité ?
